Verlagen zonder andere shocks..
ik wou vragen hoe ver je kan verlagen zonder je schokdempers/brekers (weet het ff nie) te veranderen zodat je veer niet los komt als je wielen van de grond gaan ivm de apk. dat mag niet..
[img]http://i40.photobucket.com/albums/e231/lowdriver/Kadett-Heden.jpg[/img]
Volgens mij is dit tot 40mm verlaging +/-
Bij mij vallen ze er ook niet tussen uit en is ook 40mm verlaagd.
Bij 60mm weet iki dat ze wel aangepast moeten worden.
Ook hoef ik de panhard stang niet aan te passen om je as in t midden te zetten. Weet wel dat hij bij 60mm wel ingekort moet worden om hem weer in t midden te krijgen, evt verstelbaar maken dmv draadeind en moeren.
met -40mm kun je nog vrij makkelijk overal komen -60mm worden drempels al soms een probleem_gijs_ schreef:Ik zou zegge, verlaag m niet te veel,
alle rallykwaliteiten ga je dan deels te niet doen,
hoe kun je nu met een verlaagde auto met 180 over een onverhard pad gaan anders?
alleen die 180 haal ik niet met mn 1.6s
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
zodra de wielen los hangen...dus niet onder je diff opkrikken want dan gaat deze regel al niet op omdat het gewicht van de auto dan op nog steeds op de veren rust.
Die van mij is 6 CM verlaagd. natuurlijk kun je niet meer met 180 over een zandpad heen maar ja. dan moet je em helemaal niet verlagen maar eerder weer omhoog gooien.
ik denk als ik zoiets zou zien als keurmeester dan ik dan gauw geneigd was de auto dan toch maar eens af te keuren.
En ik zou denk ik die ketting nog wel eens even ervan af halen om te kijken wat er dan mee zou kunnen gebeuren.
anders gewoon even voor je APK de orginele veren er weer onder zetten is bij een kadettje toch niet veel werk.
