hallo allemaal,Ik hem een nieuwehoofdremcilinder in mijn coupetje gemonteerd en nou wil het ontluchten van het remsysteem niet lukken.de achter remmen zijn goed (komt alleen olie uit de ontluchtingsnippel) en voor krijg ik steeds lucht uit het slangetje.ik heb een remsysteem met een remkracht verdeler er tussen.en er is nergens een lek in het rem circuit.kan iemand mij hier meer over vertellen?
met vriendelijke groet, Ruud
lucht in het remleiding circuit
ruud schreef:ik zal het eens proberen.maar toch vind ik het raar dat ik lucht er uitkrijg terwijl alles in orde is
het kan soms even duren, en misschien is er een seal in de HRC niet helemaal lekker meer.
en draai voor je t pedaal loslaat de nippel dicht, en trap het pedaal niet volledig tot de bodem..
bedankt voor de informatie allemaal.Ik had nog bij een bedrijf geinformeerd die gespecialiseerd zijn in remmen (van alle automerken).
ze zeiden dat ik de hoofdremcilinder zelf eens moest ontluchten: van achter naar voor de leidingen 1voor1 een kwart slag los draaien en op het pedaal drukken ,dicht draaien en weer los.er kan soms nog lucht in de hoofdremcilinder zelf zitten.en dat was bij mij het probleem.
groetjes ruud
groetjes ruud
