HELP
Hallo, heb een c kadett 1.2n uit 1979. Rijdt verder prima maar heeft bij het plotseling gas geven of gas los laten een metaalig geluid: klonk. Soms ook hoorbaar in bochten of bij het omhoog komen van het koppelingspedaal. Heb pas de complete achteras met staartstuk vervangen maar gaf geen verbetering. Kadett rijdt verders prima.
Weet iemand wat dit is en of het kwaad kan?
Groeten,
Kadett-gek
problemen aandrijving
Re: problemen aandrijving
Probleem kan ook speling op je tussenas zijn.
