Hallo Iedereen!
Ik ben nieuw op dit forum en met kadettjes en heb een vraag over de achteras.
Ik vroeg me af waaraan ik kan herkennen wat voor as ik eronder heb zitten.
Ik heb een kadett c sedan gekocht en de vorige eigenaar heeft er een 2.0E in laten bouwen maar weet niet wat voor as erin zat.
er zat standaart een 1.2n in.
Groeten Justin!
Wat voor achteras?
Re: Wat voor achteras?
als het goed is zit er een "dikke" as onder, te herkennen aan de dikkere asbuizen
om verder precies te weten wat je hebt moet het diff deksel eraf en moet je de tanden tellen van het diffirentieel en pignon(als ik het goed zeg) tandwiel. die verhouding geeft de eind overbrenging weer.
verder zijn de asses eigenlijk gelijk. (evt een sper of niet, dat is te zien aan het diff zelf)
Of kijk naar de verbinding tussen de cardanas (uitgaande as van de versnellingsbak) en de achteras. Als hier een platte flens tussen zit, achter de kruiskoppeling, heb je een 1.2 as. Bij een 1.6/2.0 as heb je alleen een kruiskoppeling daar zitten.
Bedankt voor de snelle reacties!!
en stel je even voor ;
in het Voorstel tpic wel zo netjes
oke zou ik ff doen! bedankt voor de tip
