hrc met bekrachtiger
Weet iemand of ik een hrc met bekrachtiger van een astra G makkelijk in m'n kadett '77 kan bouwen?
Of zijn er betere opties?
Alvast bedankt,
Marco
Alvast bedankt,
Marco
Re: hrc met bekrachtiger
waarom zou je hem veranderen ? pak er een van een gte .
Niet veranderen. Er zit nu niks in.gteturbo schreef:waarom zou je hem veranderen ? pak er een van een gte .
Ik heb los een hoofdremcilinder. Ik dacht dat de vorige eigenaar zei van een Corsa. Maar nog geen bekrachtiger.
Ik wil goed kunnen remmen. Ook op het circuit. Moet ik dan met deze HCR en nieuwe bekrachtiger door?
Of van een gte. En wel model en bj, dan?
O, en als je toevallig ook weet welke remvloeistof ik het best kan gebruiken.....
Sorry, Opel is echt nieuw voor mij.
marco
Gewoon een standaard C2 HRC met verkrachting nemen, die is bedoeld ervoor en ten allen tijden toereikend.
Er zijn maniakken die de hrc van een omega gebruiken zoals ik maar das veel extra werk.
Dot 3 hoort er in
Dot 3 hoort er in
Ok,coinoperator schreef:Gewoon een standaard C2 HRC met verkrachting nemen, die is bedoeld ervoor en ten allen tijden toereikend.
Dot 3 hoort er in
Ga ik me daar is op richten.
Veel dank
Als je het circuit op gaat zou ik dot 5.1 nemen. Die mag ook in het systeem en heeft een hoger kookpunt, dan krijg je minder snel last van kokende remmen op het circuit
ligt er aan wat je verder met je remmen doet
als je voor en achter een grote rem upgrate doet, dan kan het zijn dat je rem cilinder niet meer voldoet
het kan dus zijn dat je grotere rem slagen moet hebben omdat er meer rem olie in de rem klauwen moet voor meer bewegen
dan kan je overstappen op een grotere rem cilinder
en de remcilinder van een omega past op een c-kadett rem bekrachtiger
aan passen is ook weinig werk
wel moeten ze dan in bij de auto van delco zijn
of bijde van ate
want ieder merk heeft een eigen aansluiting
zelf heb ik alleen de voor remmen verzwaard
van 1.2 naar 2.0 16V van een e-kadett
en ik kon perfect met de 1.2 rem bekrachtiger blijven rijden
of bijde van ate
