GT/E reinforcement plates autocad
Hello, if someone want to made reinforcement plates for the front axle i have drawnings of this parts in cad files.
File Type: AutoDesk AutoCAD Drawing Database
File Extension: .dwg
Description: This document is a computer aided design.
Kadett c limo 79 2.2cih+++
Kadett c caravan 77 1.2++ sold
Kadett c limo 79 sold
Kadett c limo 78 rip
Omega b2
Oldsmobile delta 88
Omega b2
Oldsmobile delta 88
Re: GT/E reinforcement plates autocad
Thats Nice ! Is this also for the left and right lower arms ?
Then i can use the cat program.
Would be great if you would share them. I work at a constructionshop with its own plasmacutter, so i could see what it would cost to produce a set.
Only under lower arm plates, but i have a extra bracket i will try to made new reinforcement plates for the underarms with the spring area if you understand what i mean. the "L" look a likegteturbo schreef:Thats Nice ! Is this also for the left and right lower arms ?
i can take pic of this parts i have left ,i think it was made buy this autocad files before, i have autocad for brakets for reardisk brake too.
i can send the files on e-mails, or maybe share like a PDF.file folder. just give me a sec i will try.
Omega b2
Oldsmobile delta 88
Omega b2
Oldsmobile delta 88
Ik ben intussen met deze cadfiles naar mijn buurman gestapt (machinefabriek enz) en die kan ze maken
maar....ik moet aantallen hebben...
Er werd me ook afgeraden die dingen in RVS te maken, dat hoort niet en erger, dat scheurt gegarandeerd.
Bij deze een oproepje
Wie wil er een setje hebben en wat mag het kosten?
ik ga dit gewoon voor kostprijs doen maar wel zakelijk maar al met al maakt dat voor de eindgebruiker niets uit.
Nog een vraag
wat is de DIKTE
Nog een vraag
wat is de DIKTE
well, my kit is not 100% perfect like the CAE/ gt/e kit, but with good welding and make holes in to the plate i think it will look ok..
here is a old pic from my 1600 front axle and plates..i think this plates was made by the autocad files i have..
here it is a older pic again a time i weld on this 3 plates on a 1200 front axle
Laatst gewijzigd door einart kadett c op di okt 02, 2012 5:54 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Omega b2
Oldsmobile delta 88
Omega b2
Oldsmobile delta 88
We are allready warming up the laser over here
The holes will but cut in it as well.
One remaining question,
what is the thickness of the used steel?
Compared to the prices of CAE, you probably can buy 20 sets for the same price.
Nothing about CAE but prices but I really can't find any relation between prices and development and materials.
i think the price of the CAE kit it`s a little expensive.. it look more nice but i think the cad file it`s a ok option too.. i have heard them have quit to produce the CAE kit ? i don`t know..
the thinkness, if i remember right.. the biggest plate for the frontaxle it`s 4mm and all the other plates are 2mm.. i will check it again later.
send me your email and i can try to send you the cad files, give me a message back how it work to produce
Omega b2
Oldsmobile delta 88
Omega b2
Oldsmobile delta 88
hi
please READ what was written.....
I allready have them
oh i see what thickness is on the CAE plates?
Omega b2
Oldsmobile delta 88
Omega b2
Oldsmobile delta 88
Hello again, now i have seen the files self in autocad program, the drawnings look like this,like the CAE design:
it is to braket for the lower arm that missing...i will try to cut one out of my destroyed arm and see if i can make some copys...
Omega b2
Oldsmobile delta 88
Omega b2
Oldsmobile delta 88
Heeft er meschien nog iemand die dwg of dfx bestanden voor die platen
die afbeeldingen zijn jpg staan geen maten in
weet niet of er nog meer mensen het willen hebben
De afbeeldingen zijn zoals er staat als voorbeeld,
MISSCHIEN dat je dat niet gelezen hebt.
de CAD files zijn hetgene waarmee we zoiets gaan maken.
we zijn er hier al mee bezig om ze voor te bereiden voor de CNC laser
Oke nee sorry dat had ik gemist
Heb ook een cnc snijder op me werk staan dus vandaar
zal wel eens kijken of ik ze kan om zetten of lukt dat iemand al
Ik heb ook intresse in zo'n kit voor de vooras..
Dus als iemand toevallig aan het snijden gaat denk ook even aan mij!
Gr. Sjonnie...
0655787335
Gr. Sjonnie...
0655787335
