rubber is er uitgevallen
ik heb een vraag.
ik heb bij mijn bovenste rechts draagarm is een rubber uitgevallen lijkt op een dikke rubbere kogel zeg maar.
is het dan verstandig om een geheel een nieuwe bovenste rechts draagarm tekopen ( ze zijn niet zo duur ).
want draagarm aan de onderkant heeft volgens mij wat klappen gehad met rijde of gewoon slecht in staat.
zou iemand mij kunnen helpen ?
greetz xandertje
greetz xandertje
Das Blauwe schuurijzer !
- Kadett SR coupe c1 1975
Re: rubber is er uitgevallen
ik heb niet echt een idee wat je bedoelt maar ik denk dat fusee kogel los gekommen is
meschien een idee om hier een foto teplaatsen
hey patrick de boer.
ik zal zo eens een foto maken.
en ik heb ook gee idee hoe ik die heer moet plaatsen.
ben nog nieuw op dezen forum.
ik hoop dat dit je helpt anders,http://www.mijnalbum.nl/Album=8S4C7MWY
want ik weet namelijk niet hoe groot het zal worden
greetz xander
Dit is het rubber dat aan het metalen buisje zit dat het maximaal inveren beperkt.
je moet het eigenlijk aan twee kanten hetzelfde hebben.
ik rijd zelf al jaren zonder.
Okj maar het lijkt mij wel beter dat ik het maak.
aangezien dat mijn auto verlaagd is.
zijn dezen buisje/rubber leverbaar?
greetz
greetz
bij het verlagen gaan ze vaak stuk
dan moet je de metalen bussen in korten, en dan de rubbers weer monteren
maar ik heb die bussen gewoon met ongeveer de helft ingekort
en vervolgens geen rubber er meer ingezet
gaat perfect
gaat perfect
En zo te zien is dat torentje ook niet al te fris meer gewoon eruit laten, en mocht het toch nog elkaar raken dan kun je idd het torentje wat inkorten.
ik denk dat ik hem maar in ga korten,
in ieder geval bedankt voor de reacties.
