Verenvraagje
Verenvraagje
Overal waar ik kijk naar verlagingsveren zie ik 1.2 tot en met 2.0GT/E staan.
Maaruh
Een 2 liter tsjoektsjoek weegt toch een flink eind meer dan zo'n lief 1.2tje.
Moeten daar dan ook niet wat sterkere veren onder?
Ikke dom
Jij mij tellen
Ikke weer wat minder dom
Jij diep zuchten.
Maaruh
Ikke dom
Jij mij tellen
Jij diep zuchten.
Re: Verenvraagje
jij dom, ik jou vertellen dat die veren al geschikt zijn voor zwaardere motoren, bij een 1.2 blijft ie gewoon ietsjes hoger staan en is wat stugger doordat het gewicht minder is.
zooo..... jij beetje minder dom en ik doe nu ZUCHT...............................
Re: Verenvraagje
*GRINNNNN*
Ik heb ook al een paar tips gehad over veren.
ZIjn er wellicht merken die ik moet vermijden?
Of juist persé moet nemen?
ik heb vanmiddag mijn achteras eens tevoorschijn gezeuld...
De motor hangt op zijn plek, getrag 240 er netjes achter (thanks voor alle tips en het engelengeduld van malle pietje)
dus nu de achteras...
ik kwam er meteen achter dat de raadselachtige 8 rode dopjes bij de PU set dus voor de achter stabilisator zijn [SHAME=ON]
Helaas bleek op dat moment dat de set veren die ik alweer jaren geleden gekocht heb blijkbaar niet oke is.
de achterveren zijn 12,5cm....en te kort (vloek)
andere dingen kloppen gelukkig wel, de aandrijfas (alweer dank malle pietje) is idd 2cm te lang zoals gezegd werd...das makkie.
affijn
die hele heutemeteut moet dus eerst 100% kloppen en passen en dan gaat het erweer onderuit om te worden schoongemaakt, gereviseerd en weer opgeborgen hoog in de schappen.
VRAAG:Moeten er bij de achterveren ook rubbers tussen schotel en veer?
affijn
Re: Verenvraagje
jah, horen wel rubbers tussen de boven en onderkant van de veer.
maar de veren passen niet in de schotels ofzo?
Re: Verenvraagje
ze zitten veel te ruim over de bovenschotels zo op het eerste gezicht.
12,5 cm...kan iemand iets zeggen daarover?
Re: Verenvraagje
buitendiameter of binnendiameter?. heb je er wel zo'n dikke rubber tussen gehad? deze valt ook iets in de binnekant van de veer. misschien is dat jouw oplossing voor je probleem gewoon een rubbertje gebruikencoinoperator schreef:ze zitten veel te ruim over de bovenschotels zo op het eerste gezicht.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
