5x120 commodore velgen op c kadett
hallo allemaal
ik heb de volgende vraag: ik heb 4 bbs velgen van een commodore kunnen bemachtigen, nu vroeg ik me af of het mogelijk is deze door middel van steekadapters op mijn c coupe te zetten, dus dat heet van 4x100 naar 5x120. hoop dat iemand mij kan helpen.
Re: 5x120 commodore velgen op c kadett
Persoonlijk zou ik niet met adapters werken , reden : 1 apk afkeur 2 je verplaatst je drukpunt van de auto en 3 je velgen komen verder naar buiten... Als je ze echt erop wilt zou ik eens nagaan om de steek te veranderen van de velgen heb ooit gehoord dat ze de velgen om boren naar de gewenste steek.
Vectra B2 '00
Kadett B '72
Rekord C Caravan '68 (word geruild voor Kadett C2 City '78)
Kadett B '72
steekadapters werken prima...
apk afkeur heb ik nog niet meegemaakt, staat nergens dat je daar naar moet kijken voor zover ik weet.
De naven komen wel verder naar buiten maar dat betekent niet dat dat voor de wielen ook zo is, als de ET heel anders is kunnen ze zelfs verder naar binnen vallen. Datzelfde geldt dan dus ook voor je 'drukpunt'.
Velgen omboren van 5x120 naar 4x100 is lastig, je komt gauw in een ander gat uit. Kan ook alleen bij velgen met een dichte voor- en achterkant van de naaf, geen uithollingen erin oid en er moet geen te groot naafgat inzitten.
adapters zijn niet goedkoop overigens. Wellicht wielen verkopen en een setje 4x100 kopen?
Spacers zijn apk afkeur neem aan dat adapters daar ook onder vallen...
Vectra B2 '00
Kadett B '72
Kadett B '72
ik ken er zat die met met spacers wel zijn rondrijden
of ze met keuren andere velgen onderzetten weet ik niet
Wijs mij die regel maar eens aan dan...Poetoe schreef:Spacers zijn apk afkeur neem aan dat adapters daar ook onder vallen...
Enige dat er in de apk regels over staat:
en daarvoor geldt dan;RDW schreef:Artikel 5.2.23 spoorbreedte
De spoorbreedte van personenauto’s mag niet meer dan
2,0% groter zijn dan de waarde die voor het voertuig is
vermeld op het kentekenbewijs of in het
kentekenregister.
bron; RDWRDW schreef:Visuele controle, waarbij in geval van twijfel
wordt gemeten. Aan deze eis wordt niet getoetst
tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de
afgifte van een keuringsrapport.
giuliettaevo schreef: Velgen omboren van 5x120 naar 4x100 is lastig, je komt gauw in een ander gat uit. Kan ook alleen bij velgen met een dichte voor- en achterkant van de naaf, geen uithollingen erin oid en er moet geen te groot naafgat inzitten.
dan zul je met adaptors het zelfde probleem houden
Niet helemaal.. Je hebt in de adapter niet perse van die conische gaten nodig, hierdoor kunnen ze kleiner gehouden worden. En de gaten met schroefdraad zijn zowiezo al een stuk kleiner als de gaten die normaal in een velg geboord zijn.
hier hebben ze wellicht iets...
"vroeger" waren spacers idd afkeur, die regel is ondertussen vervallen.
Hoeft niet meer op gelet te worden bij de keuring, zo lang t niet te extreem is natuurlijk, maar dan heb je weer met andere regeltjes te maken.
Oftewel, adapters/spacers is gewoon goedkeur tegenwoordig
Oud worden is verplicht,
Volwassen worden is een keuze
@fredje, dan ben ik niet helemaal meer up 2 date.... Maar mijn vectra werd afgekeurd in juni ivm 5mm spacers tussen de avhtervelgen dus vandaar dat ik meende dat t afkeur is.
Vectra B2 '00
Kadett B '72
Kadett B '72
m'n maat z'n golf werd ook altijd gewoon goedgekeurd op porsche velgen met adapters, al jaren lang
Ik denk dat het niet gaat werken met adapters, die had ik anders eventueel wel voor je kunnen maken.
Ik heb het ff uitgetekend in AutoCAD, en dan kun je zien dat de bouten simpelweg te dicht bij elkaar komen te zitten en dat is niet erg sterk als ik het me zo bekijk.
Hoe je de twee steekcircels ook ten opzichte van elkaar draait, er komen altijd twee bouten TE dicht bij elkaar in de buurt.
Ik heb op OPN nieuwe 5 gaats vooras naven en twee steekassen (CIH) zien liggen bij de persoon die nu de "Jäger" in zijn bezit heeft, dat is ook een optie, maar ik heb niet gevraagd wat zo'n set kost.
Daar kon je wel eens van schrikken.
oke dan moet ik toch eens goed gaan nadenken. ze passen egt perfect op kardinaalrode coupe. zijn 14" bbsjes met een goud hard
enja voor de apk laten we eerlijk zijn wielen omwisselen is zo gedaan.
En toch moet het te doen zijn, iemand op kadett d forum heeft speciale adapters laten maken om bmw velgen op zijn kadett te kunnen monteren.
Die dikke rechtse bout heeft ook nog eens draad in zijn kop waardoor daar ook een boutgat komt voor de 5de bout van de velgen.
Laatst gewijzigd door Opeloco op vr aug 31, 2012 3:37 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Volg de link door op "hier" te klikken ... adapters van 4x100 naar 5x120, gewoon leverbaar.giuliettaevo schreef: hier hebben ze wellicht iets...
