Stofkapjes Fusee vervangen
Ik ben bezig de stofkapjes van mijn fusee's te vervangen voor de apk, maar ik krijg die ringentjes(rode pijl) niet meer terug op hun plaats (groen lijn/pijl).
Iemand een hele handige tip om die dingen erom te krijgen?
M.v.g.
Matthijs
M.v.g.
Matthijs
Re: Stofkapjes Fusee vervangen
ik deed altijd eerst een kant op de juiste plaats en dan de andere met een tang vastgrijpen ofzo en op de plaats duwen,
of met platte schroevendraaier erin duwen , veel geduld 2keer uitschieten op je handen en dan lukt het je wel
Het is inmiddels gelukt! Heb met een paar ijzerdraadjes het beginnetje op z'n plek gehouden en vervolgens met een beetje draaien en wrikken het ringentje op z'n plek gekregen
Maar alsnog bedankt!
je kunt ook speciale elastiekjes gebruiken, die zijn veel makkelijker
- Kadett D bieber cabrio
- Kadett D station 1980
- Vectra I500 station
- Astra G sport edition II
Weet iemand de afmetingen van die stofkapjes? Zowel die op de fuseekogel (1600 as) als op de spoorstang hebben een scheurtje d'r in, en da's apk afkeur, dus..
Inderdaad beter.Christian-tsx schreef:je kunt ook speciale elastiekjes gebruiken, die zijn veel makkelijker
die rekbare plastic dingen zijn een drama om eromheen te krijgen.
Opel Kadett 1200 C Coupe
Ik heb het zelfs ooit wel eens met een smal trekbandje vastgezet Door het vet wat in het hoesje zit/hoort, glipt het randje er idd de hele tijd af met zo'n ringetje. Ik denk dat zo'n elastiekje idd ook wel beter werkt.
wie weet de maat van de onderste fusee stofkapjes van een 1200 as.
De opel dealer heeft er verschillende op voorraad, maar ze weten
welke ze mee moeten geven.
Alvast bedankt!
Peter.
Alvast bedankt!
Peter.
oude er af halen en die als maat gebruiken
Dat is nu juist waar ik mee zit.
Als ik ga sleutelen doe ik dat op de zaak, dat is 35 km rijden.
Het plan was om de stofkap te bestellen en die er volgend weekend
op te zetten.
Omdat ik deze reparatie nog nooit heb gedaan, kan ik daar op mijn
Gemak beginnen en de monteur nog om hulp vragen als het niet lukt.
Ik ben er waarschijnlijk minder handig in.
op te zetten.
