Wattgestänge in's en outs
Re: Wattgestänge in's en outs
en wat is hun antwoord dan op dat 'schoefdraad' ??
je hebt een ondeugdelijk product gekregen toch?
als jij je werk niet goed doet,dan krijg je dat toch ook terug?
of denk ik te simpel?
hmmz
tis "een gebruikt artikel" en blabla...
kortom
als je dus ook genaaid wilt worden door Professor Micheal Kornexl dan ook eentje kopen.
ah, ik kan er makkelijk nog iets moois van maken, ik ben al erger genaaid.
kortom
je verwacht toch iets bruikbaars?
succes met het weer bruikbaar maken!
ik kan ook niet bepaald zeggen dat ik blij ben maar het heeft ook geen ene moer zin om een rel te trappen dus we gaan gewoon vrolijk door.
en er zijn ergere dingen dan een helicoiltje indraaien hoor.
negatieve energie...das pas energieverspilling.
in ieder geval weet iedereen nu dat die dingen niet deugen.
kijk maar op ebay en kijk goed, er worden er meer verkocht en ze zijn allemaal (vagina) met peren getapt.
Helicoil is niet zo geweldig... Dan kun je wellicht beter een stalen 'insert' nemen.
Zo'n blind gat in alu dichtlassen is erg lastig, meestal gaat het spetteren doordat de lucht onderin het gat te heet wordt. Dan zou je het gat het beste door kunnen boren en dan dichtlassen. Maar omdat het gietalu van een onbekende legering is is dat wel een risico...
Maar wel een mooi deksel verder.
Mijn Alfa's hebben overigens standaard een Watt-stelsel achter. Aftermarket zijn daar raceversies voor te koop met stangkoppen en een gefreesde aluminium wybert met kogellagers. Origineel zit er een hele stugge rubber/kunststoffen bus in de wybert waar hij op draait. ook in de stangen zitten hele stugge bussen.
Als je de stangen maakt met stangkoppen hou er dan rekening mee dat je vaak geklapper krijgt omdat de stang gaat bewegen. Paar simpele zachte rubber ringen bij de stangkoppen gaan dat tegen. Stangkoppen ook goed invetten tegen roest en vuil, anders slijten ze best hard op een straatauto.
Ik heb ook nog een wattgestange liggen (compleet in uniballs):
ziet er goed uit, maar waar is die middelste stang eigenlijk voor .....
Goeje vraag,
ik had dat vraagteken ook al in mijn kop maar de oplossing is simpel:
Die stang koppelt aan het oorspronkelijke ophangpunt van de as en voorkomt daarmee dat alle kracht alleen op het deksel komt.
MBT Helicoils en sterkte.
Ik ben maar weer even in de studieboeken gedoken
Een goed geplaatste helicoil (V-Coil of Re-coil) maakt de schroefdraad sterker dan het origineel.
Plaatje bij het praatje:coinoperator schreef:Goeje vraag,
Hé, da's een goeie, dan is dat scharnierpunt een stuk sterker, mooie oplossing, ik had het ook nog niet eerder gezien.JvV schreef:Plaatje bij het praatje:coinoperator schreef:Goeje vraag,
En alle punten die er zijn in de uniballs dan heb je ook minder wrijving in de punten waar de meeste krachten op komen. Bovenstaande oplossing is vrijwel identiek als de foto die ik al eerder poste. Tevens de deksel voorzien van koelribben voor betere warmte afname/geleiding.
Daar ben ik het dan weer wel mee eens, maar ik neem het op de koop toe, omdat het lekker strak voelt, en ook wel lekker klinkt door het achteras geluid wat zo heel direkt aan de carroserie wordt doorgegeven.coinoperator schreef:Niet mee eens,
Bal ends alleen op de gaffel en originele rubbers of PU bussen op de chassiseinden.
anders rukt het veel te veel en krijg je op den deur te maken met scheuren en erger.
Neemt niet weg dat ik wss weer over ga op de rubbers aan de karroserie kant, als ik het overnieuw zou maken.
coinoperator schreef:Euhm......erny70 schreef: omdat het lekker strak voelt, en ook wel lekker
We hebben het toch nog wel over een Wattgestänge..toch?
*SCHATERLACH*
ik kom zaterdag bij je langs aan de conradweg, ik zal proberen er om een uur of tien te zijn, en neem dan Melanie (15) en Roy(11) ook mee, we hebben er nu al zin in
Of ben je zaterdags zo druk met klanten dat we amper over kadett's kunnen bomen ?
Goed werk! Nu beter direct aanpakken dan later met problemen zitten.
En ik zie dat je het juiste materiaal hebt
Kadett Coupe in de verbouwing
