Verschil 1.2 en 1.6 as
Wie kan me vertellen wat het verschil tussen een 1.2 en 1.6 as is. Ik heb volgens mij een 1.6 as liggen maar zekerweten doe ik het niet.
Bezig met het restaureren van een kadett rallye 20E wit/geel jetelind.hyves.nl (fotos)
Re: Verschil 1.2 en 1.6 as
til hem eens op, lukt dat, dan is het een 1.2 as, lukt het net, dan is het een 1600 + as
Hij zegt dat hij hem nog heeft liggen dus dan zal ie ongetwijfeld niet onder aan de auto hangen.
gr, kevin
gr, kevin
Greetz Kevin
Die 1.6 as aan de kant legge,
en dan mij mailen wat ie mag kosten
zoek nog zo'n as
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
zoek nog zo'n as
maar is handig voor degene die hem nog onder de auto hebben zitten en dit niet zeker wetenkevin schreef:Hij zegt dat hij hem nog heeft liggen dus dan zal ie ongetwijfeld niet onder aan de auto hangen.
gr, kevin
![Afbeelding](http://lh5.ggpht.com/_n5yN51OHPgc/TMr-2hs4kHI/AAAAAAAAADI/oDV9W9vt0YA/s800/under%202.png)
nou onder de rallye zit een 2l assen onder.
Ik heb nog een cih achteras en waarschijnlijk vooras. Hij is zwaar dat wel. Maar zie foto's van voorassen van 1.2 en zie weinig verschil tussen mijn as en van de foto. Wel grote kans dat het een 1600 of 2 liter as is. Moet in de achteras de verhouding nakijken en dan weet ik het zeker.
Wacht 's ff, gaat het om een vooras of een achteras.
Bij een achteras is het van buiten vrij eenvoudig te zien of het een dikke of dunne as is, wil je het helemaal zeker weten, dan moet het diffdeksel er af om tanden te tellen.
De verschillen tussen 1200 en 1600 vooras zou ik ook wel eens precies weten.
