rally kadett
Re: rally kadett
Deze week de kadett op z'n wielen gezet en de spiegel en raamlikkers gemonteerd.
Meer heb ik er niet aan gedaan om dat ik bezig ben met het aanpassen van een 2400 van een andere auto
Re: rally kadett
Die kan straks mooi naast die van Geert staan ..... wat een plaatje
Re: rally kadett
zo dat is weer een schitterend project.
wordt toch eindelijk eens tijd dat mijn c1 gte weer eens klaar is.
c1 gt/e gek en eigenaar
Re: rally kadett
Het heeft een tijdje geduurt maar ik heb weer een nieuwe update.
Ik ben wel flink opgeschoten, k heb vooral de kleine dingen afgemaakt zoals achteruitrijlicht schakelaar vervangen en de voorremmen aangesloten enz.
Het interieur is inmiddels klaar en is voorzien van alle FIA eisen.
Tevens heb ik toch besloten om de achteras er weer onder vandaan te halen omdat ik een vaste bus laat maken tussen de pignonwiel lagers ipv de geklemde bus.
Want ondr zware belasting kan deze ingedrukt worden zodat de lager vrijkomen en de klok inelkaar draait, dit heb ik de laatste tijd al verschillende keren mee gemaakt.
Uit voorzorg laat ik er een vaste bus in maken. Dus nog even wachten tot dat de achteras klaar is en dan is het eindelijk zover dat we kunnen starten!!!
Re: rally kadett
Verdorie Kees Jan! Da wordt toch een mooi apparaat! Geloof dat ik toch eens naar de Nieuwedijk mot komen!
Re: rally kadett
ja kom gerust eens langs, neem dan wel je gte mee
Re: rally kadett
motorkap d'r op
Re: rally kadett
Je maakt er wel een mooie rally kadett van.
Is hij binnenkort ook ergens te bewonderen
Re: rally kadett
Vraagje over het bovenstaande, dat je een vaste bus tussen de lagers zet.keesjanvanzanten schreef: Tevens heb ik toch besloten om de achteras er weer onder vandaan te halen omdat ik een vaste bus laat maken tussen de pignonwiel lagers ipv de geklemde bus.
Hoe wordt nu de juiste lagervoorspanning bereikt, want normaal druk je de bus samen tot je de juiste voorspanning hebt.
Of doe je eerst de bus op de juiste spanning brengen en dan opmeten en dan een vaste bus op die maat maken ?
Re: rally kadett
ja percies zoals je het zelf zegt. eerst de bus opspanning zetten en dan opmeten. daarna een aantal keer controleren
Re: rally kadett
Bijna klaar wat een mooie wielen die zijn toch van het merk graku ?
Re: rally kadett
Ik dacht al, het kan ook niet anders.keesjanvanzanten schreef:ja percies zoals je het zelf zegt. eerst de bus opspanning zetten en dan opmeten. daarna een aantal keer controleren
Re: rally kadett
het merk van de wielen weet ik niet, het zijn drie delige. op het hard staat wel 'made in holland'.
Re: rally kadett
het lijken mij Graku velgen, die hebben veel honingraad velgen gemaaktkeesjanvanzanten schreef:het merk van de wielen weet ik niet, het zijn drie delige. op het hard staat wel 'made in holland'.
Re: rally kadett
haha ja het zijn inderdaad graku velgen. ik heb het ff opgezocht. dankjewel
