'79 Coupe [UPDATE 19-04-11]
Aangezien mijn broertje zijn manta binnenkort klaar is, komt de garage weer leeg te staan.
Dat betekent dat ik eindelijk mijn kadett een FLINKE beurt kan geven.
Ik heb best wel wat plannen, maar weet niet precies wat ik allemaal nodig heb en waar ik op moet letten.
Momenteel heb ik:
1979 Opel kadett C2 coupe
2.0 Injectie Automaat op benzine
RVS simons group A uitlaat
Wolfrace velgjes
Achteras is eigenlijk niet goed, maakt veelsteveel toeren
Auto moet keer gespoten worden en heeft wat laswerk.
Wat wil ik uiteindelijk
Netjes strak en gespoten
2.0 Injectie 5bak Op gas??? (aangezien 16V teveel tijd en geld kost)
13 inch ATS classics
4CM omlaag
Netjes interieur (racestoeltjes)
Wat heb ik dan nodig??
Hoop tijd en geld!!!
5bak - Wat raden jullie me aan?
Setje ATS classics - Welke maten raden jullie me aan?
Setje Gele Koni Schokdempers
Setje verlagingsveren
Interieur (Hemel + vloerbedekking + Setje nette recaro stoelen)
........ ik mis vast nog een hoop aan dit lijstje..
Wie o wie kan mij wat advies geven in waar ik aan moet denken, waar ik op moet letten of wat ik zeker niet moet doen?
Alvast bedankt!
Momenteel heb ik:
Wolfrace velgjes
4CM omlaag
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door angels vs demons op ma apr 18, 2011 11:27 pm, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Mijn '79 Coupe
ATS Classics 7J ET03 of ET20 voor / 8J ET1 achter. Dat zijn de meest voorkomende. 175/50 R13 banden??
En een achteras met andere overbrenging? aangezien hij nu al een hoop toeren maakt
Kadettloos
Fake Splits Can f*ck Off !!
Re: Mijn '79 Coupe
thnx wat voor achteras kan ik het beste gebruiken met een 2.0 injectie 5bak?
Re: Mijn '79 Coupe
Waarschijnlijk zit er bij jou een 3.67 onder, als het een originele 1600 automaat is geweest. Als je minder toeren wil maken dan moet je een lange overbrenging hebben, 3.44 of 3.18. Die laatste is trouwens wel redelijk zeldzaam.
Maar wellicht scheelt het al een boel als je van automaat naar 5-bak overstapt. Een (3 traps?) automaat draait volgens mij al veel meer toeren dan een handbak.
Probeer een Getrag 240 uit een Rekord te pakken te krijgen, die heeft een eindoverbrenging van 0.81 in de 5. Een 240 uit een Manta heeft namelijk een eindoverbrenging van 0.87 en maakt dus meer toeren.
Re: Mijn '79 Coupe
Updateje!
Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zo ver.. Mijn broertje zijn manta de garage uit en de kadett erin!
Begonnen met afbreken en ondertussen is het volgende eruit/eraf:
- Bumbers, grill, klepjes aan de zijkant, spiegels, antenne enzo.
- Verlichting
- Stoelen, bank en matten
- Deurpanelen
- Achterruit
- 2 rotte zijschermen
Tot nu toe gelukkig nog maar weinig rotte plekken tegengekomen (wat kleine dingen bij de ramen)
Maar toen de bank eruit ging wel een vervelende plek tegengekomen.. onder de achterbank tussen de bank en de wielkas zegmaar..
Morgen weer verder met het afbreken en zal ik even fotos maken van wat er nu af is!
Hoop morgen het motorblok enzo eruit te hebben!
[Edit] Nu met fotos [/edit]
Maar begonnen met de buitekant uiteraard, al het klein spul en de rotte voorschermen eraf
Gelukkig valt het mee wat er onder de schermen uitkomt
rechts hetzelfde verhaal
minder erg al het lijkt
Oud stuk plastic waar me broertje jaloers op is haha
spiegeltjes zijn helaas niet zo mooi vastgezet geweest..
Stoelen vervangen voor mooie kruk!
De computer.. en nee deze heb ik niet los hoeven schroeven ofzo.. die heeft altijd zo gelegen
Zoals boven beschreven.. een rotte plek onder de achterbank tussen de bank en de wielkas zegmaar
Kofferbakje met de benzinepomp nog in de kofferbak! Als het kan komt deze onder de auto
Het kofferbak nummer kwam zelfs tevoorschijn!
de 2.0 injectie zoals hij er altijd in gelegen heeft
General Motors
Toch maar weer even de garage in
Mijn broertje en pa zijn goed bezig!
"heel voorzichtig" de hemel eruit
En tijd om hem op de brug te zetten zodat de motor er dalijk uit kan!
Het uitlaatje! weer iets waar me broertje jaloers op is haha
Discussie
en denkwerk
Meer info waar een kenner vast meer mee kan als ik
Onderkant klaar.. en nu maar aan de bovenkant beginnen
Haha me pa die zich nog een keer afvraagt waar hij WEER aan begonnen is
- Verlichting
- Deurpanelen
- Achterruit
General Motors
Discussie
en denkwerk
Laatst gewijzigd door angels vs demons op zo feb 27, 2011 8:06 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Mijn '79 Coupe
Nog maar een keer een update
Deze zaterdag niet aan de kadett kunnen werken wegens familieverplichtingen
maar vorige week zaterdag volgens planning de motor uit de auto gehaald!
Jammergenoeg komen er nu hij bijna kaal is toch nog een aantal vervelende rotte plekken naar boven!
Motor zonder injectie en klaar om eruit gelepeld te worden!
De krik! fijn om die thuis te hebben!
Nog een keer van voren
zorgen dat de krik op zijn plaats staat om de bak van de grond te houden
Nog een keer mijn hard werkende pa en broertje
En krikken maar!
Concentratie op de gezichten!
En daar is hij dan!
En een cadeautje van mijn blok voor mijn vader! was hij erg blij mee
Haha mijn broertje met zijn vangst van de dag!
En de kale motor ruimte! nu ook zonder kachel en bedrading
En dan de meest rotte plek van de auto.. links voor..
pe-per-koek
En onder het dashboard kwam ook nog een vervelende plek tevoorschijn.. blijkbaar is er ooit al een stuk over de accubak gezet zonder de rottigheid wet te slijpen..
Ook de ramen hebben iets werk nodig!
Dashboard ook helemaal eruit
Volgens de vorige eigenaar is een gat blijkbaar een gat.. als de kabels er maar doorkunnen... :/
De vingers van me pa haha met op de achtergrond toch nog een gaatje in de bodem
Kabelboompje!
Of spagetti
En de winst van vandaag! mooi voor in de Golf
En krikken maar!
En daar is hij dan!
pe-per-koek
Kabelboompje!
Of spagetti
Laatst gewijzigd door angels vs demons op zo feb 27, 2011 8:19 pm, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: Mijn '79 Coupe
Kijk aan mooie fotoos en lekker bezig daaro !!!!!
Re: Mijn '79 Coupe [NU MET FOTOS]!!
Hallo, heel graag op de installatie van een 2.0 cih auto om mijn kadett caravan, kunt u te adviseren hoe het was om te rijden?
gelijk maar goed aanpakken zie ik ,zal je project zeker volgen
Denk dat je dat beter aan iemand met iets meer ervaring kan vragen heb hem 1 jaar gehad met de 2.0, maar in dat jaar redelijk wat motorisch problemen gehad + een verkeerde overbrenging door de achteras.alymac schreef:Hallo, heel graag op de installatie van een 2.0 cih auto om mijn kadett caravan, kunt u te adviseren hoe het was om te rijden?
Nu ben ik nogsteeds niet zeker of me blok wel in orde is, dus zo komt hij er niet in terug. (komt waarschijnlijk toch een 2.4 CIH in, of deze wordt helemaal gereviseerd)
Verder vond ik het wel opzich wel lekker rijden met een automaatje! Lekker rap, alleen door de overbrenging enorm veel toeren/herrie
mooie foto's! ziet er toch allemaal niet slecht uit kwa rottigheid. suc6 ermee!
Kadett C2 Coupé 2.2E
Kadett E GSI 2.0 16v
Even snel een update van waar we afgelopen tijd mee bezig geweest zijn.
we hebben besloten om de matten ook helemaal van de bodem te halen, en dat is maar goed ook..
tijdens het loskrabben (wat een ...werk is dat zeg ) kwamen we toch nog een aantal rotte plekken tegen in de bodem!
Balen.. maar goed dat we ze tegen gekomen zijn
Btw Hints en tips zijn van harte welkom!
bijvoorbeeld.. weet iemand een betere/snellere manier om die vieze bitume matten eruit te krijgen?
op dit moment hebben we ze gewoon warm gestookt en weggestoken.. nu zit ik echter alleen nog met een vieze plaklaag..
rotte plek weg geslepen.. en wat bleek.. ook de laag eronder was toe aan een nieuw plaatje
Mijn vader.. eerste keer aan de slag met het nieuwe lasapparaat lekker expirimenteren dus
Het resultaat! niet mooi.. wel dicht
en het 2e plaatje krijgt ook langsaam vorm
tijdens het laswerk van mijn pa ondertussen bezig met de rest van de matten weghalen
en na een uurtje breken en steken..
zie hier het volgende gat... blijkbaar zag de vorige eigenaar het niet zo nauw met zijn las en smeerwerk..
Schiet lekker op zo! Mooi werk!
bitumen steek ik er zelf het liefst af als het koud is. Hoe harder dat spul is, hoe eerder het eraf springt als je er een koubeitel tegenaan zet. De restanten verwijderen doe ik altijd met een restje oude benzine of een fles afgedankte (vieze) wasbenzine en een koperborstel.
nieuw lasapparaat maar geen nieuwe handschoenen er bij gekregen .... ??
de roest zal ook wel flink doorlopen onder het chassisnummer .. er lijkt wel een dubbele plaat te zitten ... nieuw chassisnummer over de oude rotte plaat gezet door vorige eigenaar ???
durf het nog niet te zeggen.. maar daar lijkt het inderdaad wel op.. ben benieuwd wat we tegenkomen als dat er dalijk af gaat
zal eens kijken of ik zo nog een fotoupdatje kan doen!
