Pagina 1 van 7
Kadett c city 1.2S 38-TU-11 04-01-1978
Geplaatst: zo feb 07, 2016 10:23 pm
door Martin Donderwinkel
Hoi allemaal hierbij een nieuw restauratieverslag van mijn kadett c city 1.2S 38-TU-11 van 04-01-1978
Ik heb deze begin van het jaar gekocht en opgehaald 03-01-2016
Ik maak dit topic aan. omdat het werk om de Kadett APK klaar te maken zoveel meer is als van tevoren gedacht dat het wel zowat een restauratie wordt. ik was al wel bezig de vorderingen te beschrijven in mijn city rider verslag. maar wil deze verslagen nu het zoveel werk word uit elkaar houden.
verders zoek ik nog info over deze auto.
vorige eigenaren.
foto`s
of mensen die hem kennen, dus vaker hebben gezien.
verders is de kilometerstand onbekend.
tevens is er ook al wat te lezen over deze bij het restauratieverslag van mijn city rider.
veel lees en kijkplezier toegewenst.
Re: Kadett c city 1.2S 38-TU-11 04-01-1978
Geplaatst: zo feb 07, 2016 10:28 pm
Geplaatst: zo feb 07, 2016 10:31 pm
Geplaatst: zo feb 07, 2016 10:34 pm
door City » wo jan 06, 2016 12:50 am
Leuk ding zeg, gefeliciteerd met je aanwinst.
Zet je er nog een voorbumper op?
Mvg Patrick
Geplaatst: zo feb 07, 2016 10:36 pm
door Martin Donderwinkel » wo jan 06, 2016 1:05 am
Ja die heb ik erbij gekregen.
En komt er weer op.
Geplaatst: zo feb 07, 2016 10:37 pm
door Martin Donderwinkel » vr jan 15, 2016 5:43 pm
Morgen avond lekker wat aan mijn city sleutelen.
Ga hem proberen te laten lopen als dat niet tegen zit.
Auto heeft vanaf mei 2015 stil gestaan bij vorige eigenaar dus loopt hij niet.
Gaat wel rond maar zit geen benzine on dus morgen eventjes regelen
Verders ga ik het dashboard verwisselen met midden console en een radio er in zetten
En dat zal het zo een beetje zijn voor morgen.
Hopelijk gaat het allemaal lukken.
Geplaatst: zo feb 07, 2016 10:38 pm
door Martin Donderwinkel » zo jan 17, 2016 10:55 am
Ik ben weer verder gegaan met mijn groene city gisterenavond.
Ik heb het middenconsole en dashboard uitgebouwd. En ben ook begonnen aan het inbouwen van een netter dashboard, alleen is dit nog niet helemaal klaar. de bedrading achter het dashboard is een rommel, een heleboel aan elkaar geklikte gesoldeerde draden allemaal door mekaar en niet netjes afgewerkt. Heb helaas ook een verborgen rotte plek gevonden naast de kachelhuis.
Verders heb ik hem proberen te starten met volle accu maar benzine tank is toch echt te leeg vermoet ik.
En moet dat er volgende keer erin gaan doen was te laat om daar nog wat mee te doen helaas.
Hopelijk kan ik maandag avond nog even langs de city om er benzine in te doen en dan proberen te starten.
Nog een vraagje
Is het mogelijk om kabelbomen compleet nieuw te verkrijgen city standaard 1.2s schakel
Ik heb ook nog een sloop sedan staan, maar weet niet of die kabelboom anders is aan de achterkant. Deze kabelboom is wel netjes op zich.
Groetjes martin
Geplaatst: zo feb 07, 2016 10:39 pm
door City » zo jan 17, 2016 12:13 pm
Hoi Martin
Je kunt de kabelboom van die sedan gewoon gebruiken.
Die van een sedan is alleen iets langer maar dat geeft geen problemen.
Mvg Patrick
Geplaatst: zo feb 07, 2016 10:41 pm
door Martin Donderwinkel » zo jan 17, 2016 9:45 pm
Bedankt voor je tip
Ik ga hem eerst er is helemaal uithalen bij de sloop sedan en kijken hoe goed die kabelboom is. En of ik hem kan gebruiken.
Groetjes martin
Geplaatst: zo feb 07, 2016 10:42 pm
door Martin Donderwinkel » wo jan 20, 2016 1:49 pm
Hopelijk kan ik zondag aanstaande weekend nog iets aan de city doen.
Maar weet niet zeker of ik er tijd voor krijg.
Want ga eerst de kabelboom van de sedan uitbouwen.
En de uitlaat wandt die heb ik ook nodig.
Dus hopelijk houdt ik nog wat tijd voor de city
Over.
Zal tevens van het weekend eventjes foto's plaatsen.
Geplaatst: zo feb 07, 2016 10:43 pm
door Martin Donderwinkel » zo jan 24, 2016 1:08 am
zo ik heb zin in morgen.
lekker weer wat doen aan de city.
hopelijk zit het weer een beetje mee ook.
groetjes Martin
Geplaatst: zo feb 07, 2016 10:44 pm
Geplaatst: zo feb 07, 2016 10:45 pm
door Martin Donderwinkel » zo jan 24, 2016 10:12 pm
En dan het verslag van vandaag.
Ik ben eerst bezig geweest met de sloop sedan leeg te ruimen.
En heb de bedrading eruit gehaald.
verders het front eraf gehaald wand deze had ik aan een kennis beloofd.
en hier de foto`s
daarna nog wel even met de city bezig geweest proberen te starten maar er kloppen 2 dingen niet.
de choke klep functioneert niet.
en er word geen brandstof in het benzinefilter gepompt.
verders zijn de bougies en kabels en verdelerkap zijn nog pas nieuw dus dat kan het niet zijn denk ik.
waterpomp is nieuw zit voldoende koelvloeistof hebben 10 literbenzine in de brandstoftank gedaan. en een beetje benzine in de carburateur gegoten.
accu is ook nog goed.
en hierbij foto`s van de city. de kofferbak is eventjes een rommel ivm ik de onderdelen van de sedan en de kabelbomen ergens kwijt moest.
mijn goeie c1 kap van de orange voor reserve of voor een van me projecten.
Geplaatst: zo feb 07, 2016 10:47 pm
door Martin Donderwinkel » zo jan 31, 2016 9:17 pm
Vandaag weer aan het kadettje gewerkt.
Helaas in de regen.
Wel bogiekabels en bogies nagelopen.
Hij krijgt wel vonk en benzine maar ik denk dat de onsteking afgesteld moet worden. Dus daar ga ik volgende keer mee aan de slag gegaan.
Dus tot de volgende update.
Geplaatst: zo feb 07, 2016 10:49 pm
door Martin Donderwinkel » zo feb 07, 2016 10:30 pm
Zo vandaag weer wat aan de kadett gedaan.
heb contactpunt afgesteld maar dit had nog geen resultaat.
rammenreiniger in de carburateur ingespoten. dit hielp ook niet.
Toen er toch wel heel vage dingen gebeurde omtrent de elektra toch maar eerst begonnen met labelboom te verwijderen deze ligt er nu compleet uit en zoals ik al eerder het idee had is alles verknipt geplakt dus niks van de kabelboom klopt nog zoals het hoord.
Volgende keer over 2 weekjes ga ik de andere kabelboom er weer in zetten.
Wat wel is dat ik weer allerlei plekjes van aandacht heb gevonden omtrent roest of beschadigingen
Dus deze ga ik allemaal opschrijven en noteren.
Zodat als de kadett straks rijd ik het stap voor stap kan aanpakken.
Tot de volgende update helaas niet echt foto's gemaakt wel een paar.
