Re: Kadett C2 Coupe Berlinetta '78
Ijzer kaal is niet lelijk .. Schiet lekker op zo! Alsof er nooit een polyester uitbouw op heeft gezeten..
Afgelopen zaterdag was ook de verjaardag van de Kadett. Werd hij alweer 35 jaar oud!
Dan wordt het rap tijd voor een face-lift ...
... vanavond maar eens eerst het oude front er af gehaald; uiteraard zoals het hoort en alle puntlasjes doorboren !!
Daarna nog even begonnen met oud bak- & braadwerk te verwijderen onder de paravan ... wat een rotplek om te slijpen !!
Het mooiste zou zijn om daar toch een donor-stuk voor te vinden.
Hmm dat ziet er niet best uit. Even naar kijken hier op het forum of iemand een stuk van de accubak tot de andere zijde ?
Anders toch het stuk slijpen uit de donor die ik heb staan ?
volgends mij zit in de city kas die bij mn ijzerhoopje ligt nog wel zon stuk bij. echter is de accubak rot, de andere kant leek me voor 3 jaar terug nog oke
ik zal morgen even voor je kijken
Is goed Joel!, laat Erik het maar weten.. Accubak zijn nog stukken (reproducie) voor de vinden maar de rand om de kacheljoel schreef:volgends mij zit in de city kas die bij mn ijzerhoopje ligt nog wel zon stuk bij. echter is de accubak rot, de andere kant leek me voor 3 jaar terug nog oke
en de rechterkant is normaal een stuk wat niet kapot/gaat wordt. Ze roesten allemaal op andere plekken
Even wat mooi ruim donor plaatwerk gescoord..
Deze foto's had Erik nog niet online gezet maar wou ze jullie niet onthouden.
De Donorstukken hierboven moeten dit vervangen:
Bovendien is de gemene deuk uit mijn linkerscherm. Ze hadden met beunwerk het scherm aan de wielkast rand
naar buiten getrokken waardoor erboven het scherm naar binnen was ''geknakt''.
Tevens is de dorpel aan deze zijde ook erg hard (moet nog van binnenuit bekeken worden):
goed werk in uitvoering!!!
Zal deze update van Erik ook alvast even online zetten. Nieuwe binnen en buitenranden achter en nieuwe accubak:
Rechter a-style schoongemaakt:
Rechter a-style schoongemaakt. Klein gaatje gevonden:
Zo, werk aan de winkel... Als de dorpels nog goed genoeg zijn zou ik ze niet in z'n geheel vervangen. Ik vond de dorpels van klokkerholm slecht passen.
Passen die binnen en buitenranden van de wielkasten een beetje fatsoenlijk in elkaar?
Verder een goede body dacht ik, moet goed komen.
immitatieblik van tegenwoordig past altijd slecht, altijd passen en meten. Geld ook voor de schermen.
Maar origineel is stukken duurder uiteraard.
Coupe valt nog niet erg tegen, heb slechter gezien en meegemaakt.
Ben nu het zelfde aan het doen met mijn C caravan 1979, kaalschuren en stukjes repareren/lassen....
ongeveer op de helft nu
Kadett C Caravan 1.2N 1979
Vectra A 1.8i cdx 1995
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Erik heeft aan een kant gekeken naar de dorpel en het lijkt erop dat de dorpel nog goed is en alleen evt aan de uiteindeslolke.kramer schreef:Zo, werk aan de winkel... Als de dorpels nog goed genoeg zijn zou ik ze niet in z'n geheel vervangen. Ik vond de dorpels van klokkerholm slecht passen.
vervangen moet worden. Het is hoogst waarschijnlijk dat aan beide zijdes de dorpels niet (compleet) vervangen gaan worden.
Coupe chassis is zeker niet in slechte staat en ook goed 'geconserveerd' door de uitbouw en het lange tijd droog binnen staan.J v Delft schreef:immitatieblik van tegenwoordig past altijd slecht, altijd passen en meten. Geld ook voor de schermen.
Plaatwerk wat op de wagen komt is of nieuw of gebruikt maar altijd ORIGINEEL OPEL plaatwerk.. Sommige stukken zijn niet origineel
meer te vinden en dan wordt goed nieuw imitatie plaatwerk gebruikt door Erik die daar al de nodige ervaring mee heeft door
andere Kadett C projecten.
Ik heb overigens voor sommige delen (Voor schermen L+R, Motorkap) mooi gebruikt (vrijwel) roestvrij gebruikt origineel plaatmateriaal
verzameld. Dit omdat ik de prijzen voor nieuw origineel OPEL plaatmateriaal echt extreem te duur vind (zijschermen 250-350 per kant, motorkap 500-700 euro).
goed bezig jasper..... de erik kan er wat van
netjes hoor mooi werk
