Re: Restauratie City 88-JS-57 Update 06-01-2016
Hoi Martin
Nee geen C2 maar ik heb er vroeger een dubbele carburateur op gehad met open trechters.
Maar gelukkig heb ik wel de rvs groep A eronder dus geluid heb ik zoiezo.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Ok dan begrijp ik het.
Groetjes martin
Groetjes martin
Vandaag tussendoor ff de bumpers er op gezet en dat ziet er stukken beter uit.
Binnenkort de achterklep ff wisselen voor de blauwe die al klaar staat.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Vanmiddag na het werk de achterklep gewisseld in het voorjaars zonnetje binnenkort als het warmer is
het irmscher logo terug plakken en een originele city sticker links achter "City 1.0S"
Daarna ook nog de 2e ruitenwisser gemonteerd en wat sponningen afgelakt en wat dingetjes bijgewerkt.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie City 88-JS-57 Update 12-03-2016
Door het overwerken al weken lang heb ik helaas weinig tijd voor mn coupe.
Maar gelukkig heb ik op zaterdag middag wel wat tijd om mn city apk klaar te maken en cosmetisch wat op te leuken.
Vorig weekend eerst maar eens aan het "strak" maken gegaan (niet op de manier zoals het hoort)
Daarna aan het schilderen gegaan.
Het iets te flexibele deurtje ook maar gewisseld deze is over de hele lengte los gerot.
Nagenoeg roestvrije deur er in gehangen er komt binnenkort nog een kleurtje op.
Remslang rechtsvoor vervangen omdat het wiel er tegenaan was gelopen omdat ie te lang was.
Stickertje 1.0S ??? geplakt en het irmscher logo zit ook weer op zn plek
Verder is de verlichting nagekeken en waar nodig gerepareerd en ook zijn de knipperlichten voor weer aangesloten.
Nu moet ik nog wat spaghetti onder het dashboard fixen de claxon en de ruitensproeier werken daardoor niet.
Volgende week weer verder.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Opknappen City 88-JS-57 Update 9-4-2016
Vandaag weer wat aan de city gerommeld.
Van de velgen heb ik de vlakjes blauw gemaakt en het staat zoals de kleur heet "fris"
Een raamband geknutseld van zwarte wrap folie en een irmscher sticker staat best leuk al zeg ik het zelf.
Verder heb ik nog een stukje geprobeerd te poetsen en dat ging best goed.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Opknappen City 88-JS-57 Update 10-4-2016
De city is volgens mij klaar voor de apk alles is aangesloten en hij loopt netjes.
Morgen een afspraak maken en hopen dat ik deze week nog terecht kan ik laat dan
meteen ook even de co nakijken en afstellen mocht dat nodig zijn.
Ik heb een verzekering afgesloten dus zodra er apk op zit schort ik de schorsing op en dan rijden maar( fingers crossed )
Ik heb nog wel wat cosmetische klussen maar dat komt wel, daar ga ik nog een lijstje voor maken met wat er nog moet gebeuren.
Wel heb ik vanmiddag al een aantal interieur delen uit de garage gehaald om te bekleden met zwart skai dat is een mooi klusje voor als het slecht weer is.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Ik kwam nog een foto van minimaal 10 jaar geleden tegen toen het nog een prachtige auto was.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
De city heeft apk en ik heb er nog wat dingen aan gedaan.
o.a
Nieuwe remmen op de achter as
Nieuw luchtfilter
Nieuwe V snaar
Achterbank weer terug gezet
Vandaag even wat foto's gemaakt op de kazerne.
Op de appèlplaats voor het monument ter ere van de gevallen verbindingstroepen tijdens de verdediging van Rotterdam en de maasbruggen.
Op de tank wasplaats.
Bij de Stingerbol een simulator om te oefenen met het Stinger raketsysteem.
De To-Do lijst wordt steeds korter ik moet o.a nog
De chroom lijst in de voorruit doen en het rubber af kitten (nu lekt de voorruit)
Kofferbak rubber vernieuwen
Achteras wisselen
Zijramen wisselen voor echte vaste ruiten
Deuren in kleur zetten
Sloten set wisselen
Zonnekleppen monteren
Deur rubbers wisselen voor nieuwe
Vloermatten er in leggen
Koppelingskabel voor de zekerheid vernieuwen moet toch de diepte van het pedaal verzetten
Tectyleren
Poetsen
Mvg Patrick
o.a
Nieuw luchtfilter
Nieuwe V snaar
Achteras wisselen
Sloten set wisselen
Tectyleren
Poetsen
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Opknappen City 88-JS-57 Update 28-5-2016
Hoi patrick
Ziet er allemaal top uit.
Ik zag in je to do list vaste zijramen plaatsen staan.
Zoek je nog vaste zijramen. Heb er mega veel nog liggen.
Zoek zelf reserve klapraampjes voor me city sr.
Groetjes martin
Groetjes martin
Ja zeg dat wel, is zeker weer leuk om te rijden! Afgelopen zaterdag even met @city een rondje gedaan, langs de plaatsen die je op de foto's ziet.
Klaar
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Opknappen City 88-JS-57 Update 10-6-2016
Dat heb je na afgelopen zondag gedaan , want in Tiel waren ze nog groen!
Klopt ik heb ze donderdagavond ff blauw gemaakt.
Binnenkort doe ik het dak en de motorkap nog een keer deze liggende delen zijn niet zo heel geweldig mooi.
Nu ik een weekje een paar keer heb gereden moet ik nog wat dingetjes er aan doen.
o.a een nieuwe koppelingskabel deze blijft af en toe ergens achter haken de koppeling is nieuw dus die zal het niet zijn.
En de choke kabel goed afstellen evenals de kleppen.
Een nieuwe koppelingskabel en chroompees zijn al besteld.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
