4-deurs sedan
Wat dacht je dan, ik val niet op mannen, en van mijn vrouw mag ik niet naar andere (vooral getrouwde) vrouwen kijken ...
Re: 4-deurs sedan
Sinds een paar dagen maakt de motor (of misschien meer waarschijnlijk de versnellingsbak) van mn blauwe sedan nogal vreemde schrapende en piepende geluiden.
De geluiden beginnen meestal als de motor nét op temperatuur begint te komen. Als ik dan wegrijd klinkt het echt heel duidelijk (in de 1e versn.) en gaat door in de 2e versnelling tot ca. 3000 toeren. Bij ontkoppelen is het even weg. In de 3e en 4e versnelling is hij 'stil', dat wil zeggen dan hoor ik het geluid misschien niet meer door de rest van het lawaai in de auto. In ieder geval is het ook met oplettend luisteren niet te horen.
Ook als de motor stationair draait en warm begint te worden hoor je een soort van krekel, die verdwijnt als ik een klein beetje gas geef. Ik dacht het geluid te herkennen van een versleten druklager, maar dat heb ik eerder gehoord en dat klonk toch anders. Motor wordt niet te warm, dus heeft voldoende koeling en smering lijkt me?
Tot plots... eergisteren is het geluid bijna verdwenen, alleen de 'krekel' is er nog.
Wat ik vandaag gedaan heb: oliepeil van motor controleren, was een beetje aan de lage kant maar niet te laag. Wel beetje bijgevuld natuurlijk. Vervolgens oliepeil van de versnellingsbak gecontroleerd en een klein beetje bijgevuld (was eigenlijk niet nodig). Testritje gemaakt, weer alleen die krekel bij stationair draaien en verder niks.
Dus...
Wat zou het kunnen zijn? Baklagers versleten? Motorlagers versleten? Iets anders?
Alvast bedankt,
gr.
Ruud
Dus...
Alvast bedankt,
gr.
Ruud
Re: 4-deurs sedan
Misschien een nieuwe V snaar??
Gr Daniel
Gr Daniel
C ceker!!
Re: 4-deurs sedan
Daar ligt het niet aan. Een piepende v-snaar herken ik direct, dit is echt wat anders. Ben bang dat mn versnellingsbak het mooi geweest vindt
Re: 4-deurs sedan
hmm mijn sedan had voor ik de 1200 eruit trok ook een piep geluid..
toch altijd een lager in het blok verdacht, maar hij bleef het gewoon doen...
hij deed het met zowel automaat als handbak.. dus
en alleen op de punten dat hij vermogen van onderin moest leveren..
Re: 4-deurs sedan
dan is het waarschijnlijk hetzelfde probleem geweest denk ik.
Overigens heb ik vandaag weer dik 100 km met de sedan gereden zonder schraapgeluiden tijdens het optrekken. En dat heb ik nogal veel gedaan tijdens de file waar ik voor Nijmegen weer eens in stond. dus...
Alleen het piepende krekelgeluid is er nog wel steeds. Maar dat klinkt een stuk minder beangstigend dan dat geschraap dus dat zal ik eens rustig gaan opsporen.
Re: 4-deurs sedan
*Schop*
Toch al meer dan een jaar geleden dat ik met dat probleem te kampen had.... maar ik ben onlangs maar eens begonnen met de voorbereidingen om een 'nieuw' blokje in deze sedan te leggen. Dat wil zeggen, de kop van het motorblok uit de zwarte sedan, waarvan ik zeker weet dat die nog goed was, moet op het goede onderblok van m'n city komen, omdat de kop daar wellicht wat heet geworden is. En het nieuw opgebouwde geheel moet dan in de blauwe sedan komen
Eerst maar eens de kop van de motor trekken om te kijken hoe de boel eruit zag. Zoals je ziet, lots 'o' work
verbrandingskamertje met klepjes
Klepjes maar eens eruit gehaald en vervolgens op de boormachine achtereenvolgens met grof, fijn en heel fijn schuurpapier schoongemaakt, scotsch brite op 't einde. Het resultaat voor-na
De rest ook even goed schoongemaakt, ik laat de kop nog wel even vlakken
Ben dit weekend bezig geweest met het inslijpen van de kleppen om alles weer netjes dicht te krijgen. In- en uitlaatkanalen heb ik met de dremel schoongemaakt en een beetje gladder gemaakt. Vooral om ze schoon te krijgen (zat 30 jaar troep in, uitlaatkanalen waren nog maar de helft van normale doorsnee leek het wel), wellicht ademt het blokkie dan straks weer lekker.
Re: 4-deurs sedan
Tijd voor een update
Ook al ligt de cilinderkop inmiddels gereviseerd op de schap, had ik enkele weken geleden toch besloten om een compleet blokje erbij te zoeken. Dat werd een mooi blok dat Peter nog 'had liggen'. En voor dat geld had ik zelf geen nieuw blok op kunnen bouwen. Zit nu alles nieuw op, en ook een electronische ontsteking. Helemaal top in orde, en het rijdt al stukken beter. Het is trouwens een S motortje.
Ouw blok eruit:
en nieuw blok erin:
En inmiddels een versnellingsbak in orde gezet voor erachter, omdat de oude bak nogal verrot begint te klinken.
Eerst schoongemaakt, daarna opnieuw gespoten. Momenteel ben ik nog bezig met de pook, komen nieuwe rubbers om etc.
En om in de stijl van de motor te blijven, ook een stalen luchtfilterhuis onder handen genomen (bedankt Wim):
Ouw blok eruit:
en nieuw blok erin:
Re: 4-deurs sedan
'nieuwe' versnellingsbak hangt er inmiddels ook onder! Wat een verschil met de oude zeg, dit rijdt weer heerlijk.
Nu nog wat electra problemen oplossen
Re: 4-deurs sedan
Das een bekende schuur zeg! Ben er nog nooit geweest maar herken het karretje en een paar auto's.... Rode sedan links, gele coupé nu zonder leren-dakje, a-kadettje en de city...
Bij Guus geweest???
Bij Guus geweest???
Re: 4-deurs sedan
en de oranje b-ascona die zie ik ook op de foto
Re: 4-deurs sedan
Guus heb ik jammer genoeg niet gezien, Wim welmieke279 schreef:Das een bekende schuur zeg! Ben er nog nooit geweest maar herken het karretje en een paar auto's.... Rode sedan links, gele coupé nu zonder leren-dakje, a-kadettje en de city...
Bij Guus geweest???
Kom al jaren bij Wim over de vloer, bakkie doen
Re: 4-deurs sedan
leuk schuurtje ja, maar staat daar nu een coupe achterkantje of zonder dak
Bear79
Bear79
Re: 4-deurs sedan
Je bedoelt die wit/blauwe met die spoiler? Dat is een 1.6 waar nu een 2.2 in ligt, projectautootje van Wim.
Re: 4-deurs sedan
Lijkt inderdaad alsof het dak eraf ligt ... maar de achterruit is er uit & er staat een doos met spullen op de hoedenplank !!
Ben er nl. voor een aantal weken terug ook geweest ...
mvg Erik
mvg Erik
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
