4-deurs sedan
Vandaag eindelijk weer eens wat gedaan. Volgende week moet hij voor de apk en aangezien mn spatbord nogal wat uitstekende delen had heb ik het maar even vervangen. Nu heb ik er weer een kleurtje bij
Ouwe spatbord (met stukken tape dichtgeplakt)
Dat ding er maar es vanaf gesloopt, gelukkig zaten er maar 2 roestplekkie sonder, het a-stijl balkje en natuurlijk het koplampoortje
Ik moest het ouwe spatbord gelijk met de bumper verwijderen want ik kreeg de bout niet los, en op deze manier had ik wat meer ruimte
'Nieuwe' spatbord erop, lekkere rat-look zo
De bumper zit er nu trouwens weer op, maar ik denk dat die er na de apk weer afgaat.
Ja, of 'stort' hem even lekker dicht ... zorg in ieder geval dat hij hard is, dan keuren ze hem wel goed
Het probleem is dat ik zelf niet kan lassen, en dat ik alles op straat moet doen. Er zijn nog wel meer dingen waar hij op afgekeurd kan worden, waarschijnlijk de remmen v
En ???
Hoe is de keuring verlopen ?
Las ergens dat er toch nog wat mee was ... wil je dat met ons 'delen' of wil je er (nog) niets over kwijt ???
Welnu het rapport van de apkmeester:
- doorgeroeste veerschotels achter
- doorgeroeste balkjes van de a-stijl
- Doorgeroest stukje bodem bij de pedalen (naad)
- doorgeroeste stoelbevestiging van de bestuurdersstoel
- doorgeroeste binnendorpel rechtsachter
- schokdempers voor slecht
- kentekenplaten verweerd
- uitlaat op 2 plaatsen lek
- handrem slecht afgesteld
Maar hij zei wel dat mn dettje er verder nog goed uitzag
Ik denk dat 't karretje even stil blijft staan. Vanaf volgende week (na de verhuizing) heb ik een parkeerplek in een priv
Lijkt denk ik allemaal wat meer dan het eigenlijk is; komt neer op wat laswerk, afstellen van de handrem en schokbrekers vervangen ... (ook voor de achteras kun je nieuwe schotels kopen)... lijkt mij acceptabel voor een auto met een dergelijke leeftijd, toch !?!
Ik was ook niet echt verbaasd hoor
Heb al een andere as geregeld, en een uitlaat. over een week of 3 ga ik die even wisselen. Ben ik ook gelijk van die nare zoem af hoop ik, want de nieuwe as heeft nog maar 80.000 gelopen. Ben bezig met schokbrekers, maar die kerel (een belg dus duur) wil er redelijk veel voor hebben. Dus een vraagje: hoeveel is een set bilsteins waard ongeveer? ze zijn gebruikt maar nog wel goed.
Gr.
Ruud
Gr.
Ruud
Dankje.
Ben er nog niet helemaal over uit wat voor een kleur, maar ik denk dat een grijs/antraciet wel mooi zal staan en dan een zwarte spatlaag aan de onderkant van de deuren enz.
Natuurlijk de binnenkant dan ook, want ik ga niet met een rollertje lopen klooien aan de buitenkant en dan de binnenkant geel laten...
Afgelopen dagen de punten eens nagelopen die gedaan moeten worden.
Schokbrekers zijn vervangen, dat was het probleem niet. Dus toen heb ik het interieur er maar eens uitgehaald en even onder de vloerbedekking gekeken. De stoelbevestigin was rot, dat wist ik al. maar vooraan... daar trof ik toch een n
Lang geleden dat ik hier weer eens wat in post, maar er is ook nog niet zo heel veel gebeurd... ben erg druk geweest met afstuderen en een baan zoeken, wat allebei is gelukt dus kan ik weer eens wat aandacht aan 't ouwe beestje besteden!
Eind sept. was het eindelijk zover: de kadett gaat tijdelijk bij een vriend van me slapen (en hopelijk krijg ik 'm dan gelast en wel terug )
En zo stond 'ie een paar dagen te wachten totdat hij de garage in kon waar de BMW van mn vriend nog in stond (plaats voor 1 auto...).
Gister zijn we maar eens rustig begonnen met het slijpen/lassen van de slechte plekken in de koets. Het regende de hele dag, zowel in Nijmegen als in Den Bosch, dus ja... wat moet je anders op zo'n dag
Gelukkig had Klaas (de lasman) 'm de dag ervoor nog droog in de schuur gezet, dus dat scheelde weer een hoop natte zooi.
Na een goeie bak koffie waren we dan ook met frisse moed begonnen.
Allereerst wat kiekjes gemaakt van de te vervangen delen:
Koplamp rechtsvoor:
A-stijl rechts, balkje:
onderaan ook nog een gaatje en een dunne plek:
Koplamp linksvoor:
A-stijl links, balkje
onderaan bij de aansluiting met de dorpel:
Achter de pedalen:
Stoelsteun links:
Randje van de kofferbak:
Vervolgens zijn we om elkaar niet in de weg te lopen allebei aan
Koplamp rechtsvoor:
Koplamp linksvoor:
Achter de pedalen:
Stoelsteun links:
Enkele vorderingen:
Broodje erop gebakken
ondergetekende aan t werk
zelfgemaakt koplamphoekje:
slechte delen bij de stoelsteun zijn er ook al uit geslepen en een plaat is al pasgemaakt, het andere koplamphoekje is grotendeels klaar om gelast te worden en de linker a-stijl is ook zo goed als klaar (geen foto's tt nu toe). Dus de voorkant is bijna klaar...
ondertussen is er al weer wat vooruitgang geboekt met de werkzaamheden:
De stoelsteun had ik een beetje ruim uitgeslepen. Het enige probleem was dat er daar 2 platen op elkaar zijn gelast, en dat het nogal lastig was om het onderste deel te behouden. Dat hebben we daarom van een vlak stuk staal gemaakt (2mm) en daar de originele moer weer opgelast. Past precies!
Vervolgens de a-stijl links afgelast. Onderaan bleek die slechter dan gedacht, dus daar ook maar een mooi nieuw stukje voor gemaakt. Helaas bleek aan het einde van de rit dat er bovenaan ook nog het
