En dat Kadettvirus is bij ons pas in 2000 in de genen genesteld. Moet je nagaan!!schrump schreef:Goed opvoeden, is met Fruija ook gelukt
Project Vyv
ik heb nog even een paar foto's geplaats van mij koffer ruimte bij mijn topic zodat je kunt zien hoe het hoort te lopen.vyv schreef: {EDIT}
PS. heeft er iemand toevallig een foto hoe de brandstofleidingen in de kofferbak horen te lopen? Enne de beschermplaat staat ook nog op mijn wishlist.
ik heb helaas ook geen bescherm plaat over de brandstof pomp dus als iemand daar foto's van heeft, dan heb ik daar ook wel belang bij.
groeten.
city 1200 getuned (verkocht)
sedan 2 liter 8V (verkocht)
Tuuurlijk, maar nu gewoon effe weinig tot geen tijd voor de hobby's van papa. Ben benieuwd of het een liefhebster wordt, meiden hebben meestal toch andere interesses.
Daar ben je nog lang niet zeker van. Als je naar onze dochter van bijna 3 kijkt, die is helemaal weg van de coupe.
Laatst gewijzigd door CQPralley op di dec 04, 2007 11:01 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Ondertussen zijn weer een paar maanden verder. De rust is wedergekeerd in huize Vyv en is er weer een klein beetje vooruitgang in het project
De stuurstang beugel heb ik gevonden op de sloop en houdt de boel nu netjes op z'n plaats:
De draad van de moer van het stuur heb ik hersteld met een draadvijl, deze was beschadigd geraakt met het verwijderen van het vorige baggerstuurtje . Nu zit er een supergaaf SR / GTE stuur ! Dashboard begint ook al een beetje af te raken...
De benzine leidingen zijn aangesloten:
Een complete originele gordelset heb ik van Groene Klodder gekocht, alleen de montage van de klikkers was een probleem. Er was geen bevestigingspunt op de tunnel aanwezig. Dus een paar beugeltjes laten maken. Later kwam ik er achter dat er ook ander type klikkers zijn met een langere stengel die verder naar beneden loopt, je ziet de bevestingspunten daarvoor op de zijkant van de tunnel trouwens zitten.
De twee voorstoelen zijn ook alweer gemonteerd. Maar het schuim is in slechte staat, de rugleuningen zijn aan het verpluveren Er komen wellicht later ander stoelen voor in de plaats.
Kadett C Coupe 2.2i - verkocht
Saab 900 Classic Turbo 8v
Wat een kort beugeltje, als ik het me goed herinner loopt de originele beugel door tot op het onderste gat.vyv schreef:
Vandaag het beest tot leven gewekt.
Kabelboom verder aangesloten, accu erin en starten. Eerst even schrikken van een raar geluid in de accessoire stand maar dat bleek de ruitenwissermotor te zijn.
Blokkie wordt goed rond gedraaid door de startmotor. Vonk bleken we nog niet te hebben, was nog ergens een draadje van de bobine niet aangesloten. Eenmaal dat gevonden te hebben zagen we een vonk.
Brandstof hadden we nog niet want electro van de brandstofpomp was nog niet aangesloten. Even een beetje remmenreiniger in de inlaat gespoten tijdens het starten, en we hadden ontsteking!
Daarna verder gegaan met de brandstofpomp maar die wil nog niet meewerken, er komt geen spanning op de blauwe draad.
To be continued...
To be continued...
