Restauratie Coupe 2.2E Update 19-11-16 nieuwe sloffen
Re: Restauratie Coupe 2.2E Update 03-02-2016
Weer veel vorderingen zo te zien.
Waneer zal hij ongeveer weer zijn groene kleurtje krijgen verwacht je?
Alle kleine dingetjes kosten een hoop tijd maar het is mooi geworden en dat is belangrijk voor het eind resultaat.
Ik hoop over een maand of 2 alle binnenkanten in de kleur te kunnen zetten.
Alle aanbouw delen zoals de deuren moeten ook nog allemaal blank en in de epoxy.
Zaterdag ga ik weer verder aan de bodem daar zit ook nog een hele hoop werk aan.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Ok
Vandaag weer een hoop gedaan de dorpel aan de bijrijderskant is nu ook gelast net als de A stijl.
De dorpel zit weer keurig op zn plek
En we zijn begonnen aan de reservewielbak.
We hebben m eerst op de juiste plek vast gehecht om van daar verder te gaan.
Zo moet er een nieuwe rand aan het achterscherm gelast worden en er moet een strook chassisbalk bij gemaakt worden.
De reservewielbak komt nog onder het achtertussenpaneel te liggen net als de rest van de vloer.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie Coupe 2.2E Update 06-02-2016
Mooi werk ga zo door.
De dorpels zijn op het afslijpen na klaar.
Zo hoort een las eruit te zien ff met het schuurbandje erover en er is niks meer van te zien.
Aan de bijrijderskant zat de dorpel vast met 4 puntlasjes die ik zo met de schroevendraaier van elkaar kon breken.
Ook is het eerste gat van het vernielde schutbord en tevens de grootste weer in het model zoals ie van de fabriek kwam.
Verder heb ik besloten om de carrosserie volledig origineel te maken dus geen uitgeklopte wielkasten of booskijkers meer.
Wat wel blijft is de verlaging, ats'jes met 175/50 13 bandjes, recaro's met 400 stof een RVS groep A en mn eigen groene kleur.
Verder wordt de coupe omgedoopt tot Rallye replica heb de meeste specifieke rallye onderdelen liggen maar wat nog wel aangeschaft moet
worden is een zwarte RALLYE sticker set.
Dit topic begint zo onderhand meer op een logboek te lijken
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie Coupe Rallye 2.2E Update 08-02-2016
Vanavond ben ik met de rechter achter wielkast verder gegaan deze is nu voor 75% klaar.
Een stuk van de rand boven de veerschotel was eraf gerot.
De 2 randjes die over bleven na het weg slijpen van de rotterij heb ik aan elkaar gelast afgeslepen en toen
een nieuwe rand er weer bovenop gelast.
Verder had ik de hele rand losgebroken ertussen ontroest en lasprimer ertussen en daarna weer met prop lassen aan elkaar gezet.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Weer een hoop gedaan de afgelopen dagen.
De chassisbalk aan de bijrijderskant is ook weer dicht en de opstaande rand ziet er ook weer origineel uit.
De reservewielbak zit ook netjes op zn plek er moeten nog wat stukjes gemaakt worden maar het begint vorm te krijgen.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie Coupe Rallye 2.2E Update 11-02-2016
Gisteren even wezen kijken, hier een kleine impressie, echt vakwerk!
Gisteren helaas niks aan de coupe kunnen doen ivm overwerken maar dat heb ik vanmiddag weer goed gemaakt.
Ik heb de hoek bij de reservewielbak dicht gemaakt.
Nu moet er alleen nog een stukje boven de einddemper in gelast worden en alles afslijpen waar ik al mee begonnen was.
Het begin: eerst maar eens een in model geklopt plaatje er in en van daaruit verder passen en meten
Toen zat het dicht nu de ronding van de wielrand er in buigen en daarna de buitenplaat maken
De tussendoor fotos waren mislukt
De buitenkant is nu ook dicht en nu is alles gelast en al gedeeltelijk afgeslepen
Zo ziet het geheel er van een afstandje uit de opstaande rand naast de reservewielbak is nu ook van dubbele plaat zoals origineel.
In de kofferbak ziet het er ook helemaal origineel uit met de dubbele plaat van de binnenwielbak en
de binnenwielrand inclusief het omgezette randje van 3 mm.
Helaas was de foto in de kofferbak mislukt.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie Coupe Rallye 2.2E Update 14-02-2016
Zo zo
Toch weer mooie vorderingen gemaakt.
Succes met je volgende klus.
Vanavond weer ff lekker de handjes laten wapperen aan de coupe.
De passagiers bodem aan de rechterkant is gelast en ik heb achter de chassisbalk weer dicht gemaakt.
Ik heb ook de wielrand onderaan bij de dorpel aangepast deze hoort rond te lopen maar de
inlas wielranden lopen daar te ver rond door dus dat moest weer origineel gemaakt worden.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie Coupe Rallye 2.2E Update 17-02-2016
echt netjes gedaan zo.
ga je van het weekend ook nog dingen doen aan de kadet.
en rijd je city ook nog rond.
Bedankt, nee de city rij ik nog niet mee.
Ik moet eerst nog het een en ander doen voor ik ermee naar de apk kan.
Vandaag veel aan de coupe gedaan er zijn weer heel wat stroken plaatstaal op maat gemaakt.
Eerst ben ik begonnen met de wielrand aan de linker kant deze moest hetzelfde worden als de andere kant
Toen was de andere kant van de wielrand aan de beurt
Een stukje wat klaar leek heb ik eruit gehaald omdat ik er niet tevreden over was
Een strook in de vloer gelast en er was ooit een strookje van de stoelbevestiging afgeslepen
hier heb ik weer een stukje aangelast zodat het weer origineel lijkt
De achteras ophanging verstevigt
Dat was het weer voor vandaag.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 19 gasten
