kadett c2 1977 (sedan) GESPOTEN!
Re: kadett c2 1977 (sedan)
thx!
lang geleden maar heb niet stilgezeten!
kleine investering gedaan, 3M hookit lange schuurblok met bijbehorende voorraad papier (was "goedkoper" in set)
maar echt zalig om mee te werken, en blij dat ik het gekocht heb.
dan maar uitgetest op m'n deur (bestuurderskant)
niks van roest maar wat builtjes en een grote buil in het midden met bijhorende "kwak"
das iets te specifiek voor mij om zelf te doen dus de deur naar brecht gedaan.
mbhv spotter de grootste builen eruit getrokken:
daarna de kwak uitgewarmd door krimppunten:
zo ziet dat er dan uit:
dan deur helemaal kaal gemaakt, nieuwe teermatten ingekleefd, de verkeerde spiegelgaten dichtgelast, juiste spiegelgaten afgemeten en geboord en de resterende oneffenheden met een laagje plamuur afgewerkt.
en dan gisteren gespoten, en vandaag eens aan de auto gehangen, I like
nu bezig met het achterpaneel strak te zetten, is bijna klaar.
En vanaf volgende week 3 weken congé, dan gaan we er eens stevig invliegen
C2 sedan 1977 2deurs
C2 sedan 1979 4 deurs
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
je gaat die kadett dan toch in een toonzaal zetten als die af is?
ben benieuwd voor die keer irl te zien!
als ik eens tijd vind kom ik eens naar jullie hangaar
da zou zonde zijn hédark-divx schreef:je gaat die kadett dan toch in een toonzaal zetten als die af is?
laat maar weten dan als je eens tijd hebt...
Terug kadett plannen of niet voor direct?
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
wanneer zit je daar meestal?
voor de moment zijn er niet direct kadett plannen, ben momenteel bezig met de bouw van mijn huis.
maar nadien zou ik graag wel weer iets hebben. of het een kadett is dat weet ik nog niet.
zou graag wat vermogen op de achterwielen hebben zonder al te veel werk van ombouwen en dergelijke
heb bijna 3 weken verlof nu dus redelijk veel aanwezig in de garagedark-divx schreef:wanneer zit je daar meestal?
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
Van wie is de aangepast groep N uitlaat op de achtergrond ?
das geen groep N en ook niet aangepast hoor.
Gewoon standaard 1.2 uitlaatbuis...
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
deur en spatbord strak gezet:
andere deur gewreven en in spuitplamuur gezet:
dan spatbord dat ik al es gestraald had:
rot stuk vanonder en rot stuk in de bevestigingsrand
donorspatbord dat daar nog goed was, de rest is oud ijzer. De uitgeslepen stukken heb ik gestraald en dan ingelast:
laskes mooi doorgebrand, niet slecht voor een amateur denk ik
dan de binnenkant waar nodig terug in grondverf geschilderd:
en aan de buitenkant de lasnaad eerst met debrasel geplamuurd:
daarna in epoxy primer:
dan ook verder gedaan aan de achterkant:
in epoxy primer:
ziet er al stukken beter uit dan voordien maar nog niet goed genoeg dus zal nog bijgewerkt worden maar das een moeilijke plek om te schuren...
Dan ook nog begonnen met de nieuwe keienvanger:
het is nog een originele dus al redelijk oud, redelijk wat vliegroest aan de binnenkant:
dus binnenkant gestraald en in grondlaag gespoten:
deze week nog laagje zwart op spuiten en dan is die klaar om vastgelast te worden
Iemand trouwens enig idee als het een goed gedacht is om daar ook anti steenslag op te spuiten zoals op de spatborden?
in epoxy primer:
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
lijkt me geen slecht idee
voor gaat er natuurlijk ook vanalles tegenaan vliegen dus ik zou zeggen: doen
ga zo door zou ik zeggen
ziet er netjes uit wat je doet
Kadett Coupe in de verbouwing
schoon werk idd
en schuin ingelast zie ik
mooi gedaan wel die kofferbak
Das alles ist Deutschland - das alles sind wir
Wir leben und wir sterben hier
merci, dankzij jou hulp ook natuurlijkwallaysdieter schreef:schoon werk idd
en jep, is goed gegaan met da lassen niet vervormd, lag enkel wa lager maar was makkelijk recht te kloppen.
en voor keienvanger, ik heb het over de achterkant hé, aan de buitenkant komt er geen anti steenslag bij mij...
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
achterkant zou ik ook doen in steenslag hoor want als je er hem opsteektkoendd schreef:merci, dankzij jou hulp ook natuurlijkwallaysdieter schreef:schoon werk idd
kan je er niet overal meer makkelijk aan voor grondverf op te zetten.
nu is het een kleine moeite en is het ook direct beschermd
grts
hmm, achterkant staat al in grondlaag hé, aan de buitenkant heb ik nog niks gedaan want moet nog geplamuurd worden hé.
maar dus ga sebiet binnekant 2K zwart spuiten, en steenslag erop en misschien nog matzwarte verf gaan halen voor erover.
Blinkend zwart is niks voor de onderkant
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
voila, hier zijn we met een nieuwe lading
keienvanger en gardebou's afgeplakt (duurde echt lang...) ze stonden al in grondlaag dus geschuurd en in zwarte lak gespoten 2K, daarna steenslag (terotex 2000) en daarna nog een laagje 2K mat zwarte verf.
en aangezien ik bezig was met die laatste laag mat zwart direct ook de voorste wielkassen gespoten, die stonden nog maar gewoon in steenslag:
naden afgekit:
eens dat droog was de voorkant terug opgbouwd om de keienvanger vast te kunnen lassen:
is dit de normale speling voor de rooster? (weet trouwens dat er nog van die rubbertjes in moeten)
dan epoxy geschuurd om voorschem in spuitplamuur te spuiten, normaal doet ik dat niet op de auto omdat je dan alles weer moet afplakken maar kben toch wel eventjes zoet geweest om de voorschermen en keienvanger uit te lijnen dus geen zin om die er nu weer af te halen voor de laswerken voorbij zijn...
achterscherm kaalgemaakt, deuk moet nog uitgewarmd worden daarna plamuren:
en als laatste de deuren mat gewreven tot p240 om morgen of dinsdag in grondlaag te zetten
en mn andere deur had allemaal roestspikkels op het raamkader dus dan maar direct het volledige kader gestraald...
naden afgekit:
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
ziet er weer goed uit allemaal
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 46 gasten
