ik heb steeds water in mijn kofferbak staan als het regent,
ik heb de klep al naar beneden toe gesteld. maar er staat nog steeds water in, iemand enig idee hoe dit kan? en hoe ik het kan verhelpen?
kofferbak.
Re: kofferbak.
Is de rubber nog goed? En zit er nergens een gat in de vloer?
Verder kan het vanuit de achterraam komen. Moet je daar ook maar eens de rubber controleren
Kadett Coupe in de verbouwing
Re: kofferbak.
Bij mij is 't condens wat op 't achterruit zit... Zie 't gewoon telkens naar de kofferbak lekken
Corsa-A1 1.0S LS 3d 45pk '87
En een Corsa-B...
En een Corsa-B...
Re: kofferbak.
ja oke, dan moet ik mijn achterraam er maar eens opnieuw in kitten omdat het rubber niet goed aansluit netzoals de voorruit, sensuur zooi
Re: kofferbak.
Ook het randje waar je kofferbak rubber op zit wil nog wel eens door rotten, dit zou ik ook ff checken want dan loopt het water gewoon onder het rubber door.
Dit was bij mij ook het geval.
