Kadett C Coupé 1977
Alles over de Coupé
Jovink
Re: Kadett C Coupé 1977
Bericht door Jovink »
Ik kocht deze kadett toen ie vrijwel helemaal hard was.
Nu rij ik er 3 jaar mee rond in weer en wind, en jahoor de ellende begint: blaasjes.
dan kun je 2 dingen doen: doorrijden tot alles kuisverrot is
of het een en ander op te knappen en zorgen dat het spul er netjes bij staat.
Ik kies dus voor het laatste :mrgreen:
Bij iemand met een heeele grote schuur heb ik een plekje weten te bemachtigen, en het opknappen kan dan ook beginnen.
De carrosserie zelf is over het algemeen nog netjes, in elk geval roestvrij.
Ik denk niet dat ik daar wat aan ga doen, daar is ie eigenlijk nog te mooi voor vind ik. Hoop alleen dat ik geen kleurverschil krijg met de rest.
Ik heb dan ook besloten het een en ander op te gaan knappen,
- voorschermen
- motorkap
- paravaan
- kofferklep
-deuren
Plan is om het spul te stralen, te lassen waar nodig, en dan te coaten.
Als het dan klaar is kijk ik hoe het staat bij de carrosserie zelf, mocht het toch verschillen van kleur kan ik altijd de carrosserie zelf nog laten doen, maar dat betekend natuurlijk wel meteen dat de heeele kadett uit elkaar moet..
Maar goed, heb vandaag een deur uit de kadett weten te halen, fijn baantje zeg... zaten al wat jaartjes vast die scharnierpennen.
ik zie minimale slijtage aan de spanbussen, heel klein randje.
gaan nieuwe voor in als de deuren klaar zijn, maar kom dan bij het volgende probleem.
hetgeen wat te ruim is geworden, is de scharnierbus die aan de deur vast zit.
ik kan me zo voorstellen het gat bv 10mm te maken en er een busje in te zetten van 10 naar 8mm
alleen dat lijkt me niet de meest voor de hand liggende optie, en zeer lastig te boren in de deur.
ook las ik iets over het verbuigen van de scharnieren... is dat doeltreffend en goed te doen?
of heeft iemand andere ideeen?
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Opel Kadett 1200 C Coupe
kadett coupe
Bericht door kadett coupe »
Goed bezig! Maar ik lees dat je alles wilt laten coaten? Poedercoaten bedoel je er mee? Dat zou wel kunnen. Maar dan kun je het niet strak maken met plamuur. Plus dat coating zo hard is dat opnieuw stralen en coaten vrijwel onmogelijk word bij roestschades of andere schades.
Afbeelding
Jovink
kadett coupe schreef:Goed bezig! Maar ik lees dat je alles wilt laten coaten? Poedercoaten bedoel je er mee? Dat zou wel kunnen. Maar dan kun je het niet strak maken met plamuur. Plus dat coating zo hard is dat opnieuw stralen en coaten vrijwel onmogelijk word bij roestschades of andere schades.
Ik had ervaring met idd: ''poedercoaten'' van het frame van een van mn brommers...
Dat resultaat was eigenlijk heel netjes.
Heb mezelf ff wat ingelezen maar inderdaad is plaatwerk daar niet echt geschikt voor.
Kan wel, als het helemaal strak is... Maar idd niet ideaal...goeie tip!
Morgen het andere deurtje er eens uit proberen te toveren.
De slechtere onderdelen laat ik in elk geval stralen, en dan maar eens kijken wat er onder vandaan komt!
Jovink
weer wat wezen doen vandaag.. voornamelijk de ''schade'' opgenomen
slechte plek in de kofferruimte gevonden, links in de bodem :x
Afbeelding
Afbeelding
rest van de bodem is nog top, vind het vreemd dat deze plek helemaal weggeteerd is...
de holle ruimte van de wielkast kan er misschien mee te maken hebben?
Afbeelding
Afbeelding
kofferklep ook los geschroefd en die rare antenne er afgehaald...
nu moet de motorkap nog een aangepakt worden, ivm blaasjes bij de alu sierstrip.
ook zat er een plekje achter het dashboard plankje binnen in de auto
waar het accu opstaat.heb die rubbermat weggehaald maar kan in de motorruimte eigenlijk niks geks vinden
verder geen rotte of roestige plekken, ja de voor en achteras zouden wel eens opgeknapt mogen worden
valt al met al weer mee!
koendd
Bericht door koendd »
bekende plek hoor bij de kadett dat stukje chassisbalk,
had de mijne ook last van (nuja, hij had dan ook overal "last" van roest :D )
Jovink
okee, is het handig om op deze plek een reparatie deel in te lassen (welke), of beter met vlak plaatstaal wat pas maken?
nog een vraag, plastic clips voor de sierstrippen rondom.
al bij diverse toko's gekeken maar kan ze nergens vinden, ben er een paar zoek en sommige waren niet zo best meer.
