hoi ik ben met de restauratie van een c coupe bezig en nu heb ik een probleempje wat simpel op te lossen is op zich maar mischien denken de mede forum gebruikers hier anders over of hebben een beter idee.
mijn rechterdeur van mijn c1 coupe uit 76 is hard op het randje waar mijn raamlikker tussen geklemt zou moeten worden na deze is volledig weg (rand die in de binnenzijde van de deur zit aan de buitenplaat zal ik maar zeggen )
nu was mijn idee om zelf een randje te maken en dan te puntlassen aan de buitenplaat van de deur aangezien je hier van binnenuit niet bijkomt neem ik aan ??????? iemand een ander of beter idee ???????? mvg
c coupe deur randje wat je raamlikker vast moet houden
goed dwars de bocht in en uit daar doen we het voor !!!
het mut mal anders ken het op stal!!!
Re: c coupe deur randje wat je raamlikker vast moet houden
ik heb ook verschillende deuren staan, de een al beter dan de ander maar inderdaad zijn ze bijna allemaal verrot daar!
ik heb gewoon de 2 beste deuren genomen, randje gezandstraald en gespoten. khoop dat het blijft
maar ik heb geen idee hoe je daar een nieuw boord inkrijgt, lijkt me niet makkelijk in ieder geval...
ik heb het randje vervangen met kunst en vliegwerk
de ene deur rot in de velsrand onderaan de deur, bij de ander rot het randje van de likker eruit, wat ik zelf ga doen (heb bij diverse mensen daar het resultaat al van gezien) is bij een onderaan verrotte deur de likker met een stuk van de buitenhuid er uitslijpen, van de te repareren deur het rotte stuk eruit,dan het goede stuk uit de andere deur er weer terug in te lassen.
zo maak je van 2 slechte deuren weer 1 goede.
DWARS DE HOEK OM
