Het is alweer een paar jaar geleden dat ik mij hier voorstelde. Mijn kadett coupe is al sinds 2012 geschorst maar wel regelmatig laten lopen.
Voorzien van een 2.200 cc blok. Waar ik altijd erg fijn mee gereden heb.
Nu ik de draad weer heb opgepakt om de coupe op de weg te krijgen staat deze klaar voor APK, echter het blok loopt ineens niet meer.
Veel nagemeten en wat blijkt nu , de stekkers van alle vier de injectoren, tijdens starten tussen 8.5 en 8.9 volt krijgen maar sluit ik de stekkers aan op de injectoren dan vervalt alle stroom op de stekkers.
Heeft iemand hier ooit hetzelfde meegemaakt of heeft iemand enig idee wat ik over het hoofd zie ???
Gr. Marc
Stroom injectoren valt uit
coupke 22i 1979
Re: Stroom injectoren valt uit
kijk eens naar het dubbel relais of brandstof relais
Bedankt voor de reactie.
De brandstofpomp + filter en brandstof relais zijn reeds vernieuwd.
coupke 22i 1979
kijk ook eens naar de groene draad van je toerenteller hier word het signaal voor de inspuittijd vandaan gehaald die draad zit ook op je ontsteking
De groene draad daar zal ik eens naar kijken, heb inmiddels al veel draden vervangen( moest toch eens een keer gebeuren)
coupke 22i 1979
