nieuwe c kadett liefhebber!
Beste C liefhebbers,
ik ben van plan deze zomer een c kadett coupe te kopen, alleen heb ik niet heel veel verstand van kadettjes, en daarom heb ik een aantal vragen.
Waar moet ik vooral op letten als ik een coupe ga kopen? zijn er nog specifieke punten?
Stel ik koop een 1.2 coupe, wat voor motor en versnellingsbak kan ik er dan het best inleggen om er ca. 150 pk uit te halen, en wat voor nokassen, spruitstuk, enz.
hope to hear soon some handige tips
Re: nieuwe c kadett liefhebber!
Welkom, Dan kun je beter een 1600 of 2 liter kopen met dikke assen en dan een leuke 2.0 CIH 2.2 of 2.4 met een getrag 240 bak er achter en die kietelen en kom je wel aan je 150 pk of gelijk een C20XE (DOHC 16v erin) uit een Kadett E/Astra F/Calibra/Vectra etc..
ik hoorde van een maat dat ik het best kan kijken voor een 1.6 automaat, voor de ruimte onder de kap, alleen zijn deze niet moeilijk te vinden?, want ik vind alleen maar 1.2's
Yep of een 1.2s met brede tunnel pakken (automaat) en dan 1600 assen los opsporen en alles opbouwen maar meestal is alles bij elkaar sneller en goedkoper.
wat bedoel je met alles bij elkaar ?JvV schreef:Yep of een 1.2s met brede tunnel pakken (automaat) en dan 1600 assen los opsporen en alles opbouwen maar meestal is alles bij elkaar sneller en goedkoper.
Een complete 1600 Coupe kopen met 1600 blok (of inmiddels al een upgrade naar 2.0/2.2/2.4) en 1600 assen.Gijssienl01 schreef:wat bedoel je met alles bij elkaar ?JvV schreef:Yep of een 1.2s met brede tunnel pakken (automaat) en dan 1600 assen los opsporen en alles opbouwen maar meestal is alles bij elkaar sneller en goedkoper.
en wat kost een goed onderhouden 1600 ongeveer??
Een goed onderhouden orginele 1600 kom je niet snel op de bekende site's tegen. En een prijsje kan je er niet echt aan hangen. Ligt er dan maar net aan hoe netjes hij is! En wat de gek ervoor geeft, iedereen zou er wel een willen, dus ze zijn snel weg áls ze te koop staan.
Je zult dan zeker een hoop geduld moeten hebben voor je er een tegen komt, en een dik pak euro's!
Als je geen geduld hebt en niet vies bent van een beetje werk, ga je opzoek naar een leuke 1200 koets. Handig is het dan om een automaat te zoeken omdat de tunnel dan breder is, al schijnt de getrag bak ook gewoon in een handbak-tunnel te passen trouwens. Die zijn best te vinden met een koets met weinig werk. Dan moet je nog wel de assen/remmen en andere kleine spullen los kopen, maar dan kun je wel meteen aan de slag! De onderdelen zijn best te vinden als je niet vies bent om wat kilometers te rijden om ze op te halen. Assen e.d. zijn niet goedkoop, maar je spaart geld uit door geen 1600 koets te kopen. Er zijn ook mensen die een dik blok op 1200 assen laten staan, maar als je echt van plan bent om er 150pk uit te gaan halen zou ik dit zeker niet doen!
Er staan ook wel reeds omgebouwde kadettjes op marktplaats, bijv. http://link.marktplaats.nl/340445952 of http://link.marktplaats.nl/334460051 of http://link.marktplaats.nl/339978815
Maar die hebben allemaal weer hun puntjes die nog opgepakt moeten worden. Je koopt dan het werk van een ander, en kunt niet altijd met het blote oog zien of het een beetje degelijk gedaan is, of dat beun de haas aan het werk is geweest. Evt. zou je een van die kadettjes kunnen kopen voor de onderdelen en deze overzetten op een door jouw gekochte 1200. Je kunt dan zelf van voor af aan beginnen en het precies zo maken als je zelf wilt. Het is maar net hoe groot je budget is.
Ik hoop dat je er een beetje uit komt!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 9 gasten
