kadett coupe 1979
kadett coupe 1979
hallo mensen even het volgende; heb van mijn kadett coupe 1979 de bovenste en onderste draagarmen vervangen aan de voorzijde .heb alle kogels e.d vervangen heb nieuwe veren geplaatst .heb alle draagarmen pas vastgedraaid nadat ze volledig belast waren volgens de vraagbaak.vindt de voorzijde wel erg hoog staan te hoog.volgens de vraagbaak behoort er een vrije doorgang onder deauto te zitten van 130mm <onderzijde draagarm en werkvloer>na gemeten te hebben zit ik op 250mm .of ik heb verkeerde veren gemonteerd<38cm hoog> of er is iets anders heb alles geprobeerd maar krijg hem niet lager weet iemand van jullie iets om dit op te lossen wil geen verlagingset de opel is helemaal origineel wat te doen????
Re: kadett coupe 1979
auto zakt altijd nog wat na op de veren, ga maar eens stukkie rijden en meet dan nog eens de hoogte.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 18 gasten
