Opel onderdelen in je interieur ?
Nieuw topic.
Ik heb er al vaker over lopen dromen ...... C - Kadett onderdelen (of opel onderdelen) verwerkt of gebruikt als interieur decoratie of gebruiksvoorwerp in je huis.
Dus foto's, tekeningen of ideeën hier plaatsen.
Ik ben benieuwd.
Ik ben benieuwd.
Re: Opel onderdelen in je interieur ?
heb wel gezien
zuigers als asbak
f1banden met glasplaat als tafel
motorblok als plantenbak
zuigers als asbak
Niet in huis ... kreeg ik niet voor elkaar ...
In de garage als 'sfeerverlichting' ... met werkend 'groot licht'
heb ff op het www zitten surfen, en dit kwam ik tegen, weinig C-Kadett, maar wel errug inspirerend
Deze kenden jullie natuurlijk al
oeps, verkeerd om
oeps, verkeerd om
erg vet!!! op stopcontact aangesloten of met accu?Automatic-freak schreef:Niet in huis ... kreeg ik niet voor elkaar ...
Kadett C2 Coupé 2.2E
Kadett E GSI 2.0 16v
Via een 'trafo' van de kerst-verlichting (ook 12volt), want een 'gewone' 12volt-trafo "trok" het niet ... die brandde nl. compleet af
Tegenwoordig branden ook de knipperlichten als 'dagrijverlichting' mee & kan ik het groot licht ook laten branden ...
hé Ernst...
Heb ik je weer aan het denken gezet? haha
Een paar weken geleden heb ik op het forum gevraagd naar stalen wieldopjes.
Ik ga ze in mijn nieuwe huisje tegen de muur in de gang hangen! Heb er nu een stuk of 12... dus als iemand nog wat heeft liggen (hint hint)
In welke vorm ik ze ga ophangen ligt er een beetje aan hoeveel ik er verzameld heb tegen die tijd.
Zit ook nog te denken aan een lamp voor boven de salontafel van koplampen...
ronde C1 lampen, allemaal aan een eigen stroomdraadje als een soort omgekeerd bosje bloemen... even bedenken hoe of wat nog..
Ook nog het wel bekende idee van een achterbank op een frame o.i.d. Of 2 stoelen opnieuw bekleden met een hip stofje... en die op een frame zetten.
Toch wel leuk als je in je uppie bent, kun je het zo gek maken als je zelf wilt in je huis zonder er iemand over loopt te zeuren!
of iemand zoeken die net zo gek is..... maar zo gek zijn der niet veel
Tijs, ben jij niet zo gek dan?? Heb jullie al samen in de wip, uh Kip caravan gezien dus dat zou toch goed moeten komen?!
Kerst verlichting? Daar was ik zelf niet op gekomen, maar had waarschijnlijk een acculader of een trafo van halogeen spotjes gebruikt denk ink.Automatic-freak schreef:Via een 'trafo' van de kerst-verlichting (ook 12volt), want een 'gewone' 12volt-trafo "trok" het niet ... die brandde nl. compleet af
Twee koplampen samen is toch 90 Watt en dat is al gauw 7 ampere.
ag, dat is nog niet zo gek hoor volgens mij is het maar goed dat niet alle foto's altijd online komen...Joepp schreef:Tijs, ben jij niet zo gek dan?? Heb jullie al samen in de wip, uh Kip caravan gezien dus dat zou toch goed moeten komen?!
der zat in elk geval een mooie planten bak voorin de rekord... wel nog even de krukas e.d. eruit halen...
Vroeger hing die in de woonkamer op de flat op 2-hoog met gewone fittingen en een dimmer. Redelijk wat auto's die stilstonden om e.e.a. eens goed te observeren. Daarna op de kamer van mijn zoon opgehangen en momenteel ligt 'ie op zolder, ongebruikt.
Vroeger ook een tafel gehad van een kaal 1.2-blokje met een glazen plaat erop, een klok van een wieldop met Blitz erop en idd de welbekende zuiger-asbak. Maar das war einmal....
Smoking...
heeeej Mieke,
Er viel afgelopen week bijna een koplampglas uit m'n kadettje, en die heb ik er maar ff net op tijd uitgehaald, en weer nejes in gekit, maar al doende zag ik weer een interieur item voor jouw .......
Chips of sla schaal, wel eerst ff in de vaatwasser en de rand is niet waterpas, maar wel mooi OPEL design.
haha, ja het is wel een mooi schaaltje
ff de vliegjes eraf schrapen anders word je mayo dip meteen van die macdonalds saus
Ja haha & wissers aan de binnenkant monteren zodat je dipsaus goed geroerd wordt...
Zat ook nog aan de helft van een benzinetank te denken, mooi douchebakkie voor kleinbehuisden & vulhals kun je gelijk als afvoer gebruiken!
