Pagina 1 van 2
Opel onderdelen in je interieur ?
Geplaatst: do jul 15, 2010 11:41 pm
door erny70
Nieuw topic.
Ik heb er al vaker over lopen dromen ...... C - Kadett onderdelen (of opel onderdelen) verwerkt of gebruikt als interieur decoratie of gebruiksvoorwerp in je huis.
Dus foto's, tekeningen of ideeën hier plaatsen.
Ik ben benieuwd.
Re: Opel onderdelen in je interieur ?
Geplaatst: vr jul 16, 2010 5:45 pm
door patrick de boer
heb wel gezien
zuigers als asbak
f1banden met glasplaat als tafel
motorblok als plantenbak
Geplaatst: vr jul 16, 2010 8:23 pm
door Automatic-freak
Niet in huis ... kreeg ik niet voor elkaar ...
In de garage als 'sfeerverlichting' ... met werkend 'groot licht'
Mvg Erik
Geplaatst: vr jul 16, 2010 9:00 pm
door erny70
Geplaatst: ma jul 19, 2010 11:00 am
door Paullus
Automatic-freak schreef:Niet in huis ... kreeg ik niet voor elkaar ...
Mvg Erik
erg vet!!! op stopcontact aangesloten of met accu?
Geplaatst: ma jul 19, 2010 9:36 pm
Via een 'trafo' van de kerst-verlichting (ook 12volt), want een 'gewone' 12volt-trafo "trok" het niet ... die brandde nl. compleet af
Tegenwoordig branden ook de knipperlichten als 'dagrijverlichting' mee & kan ik het groot licht ook laten branden ...
Mvg Erik
Geplaatst: ma jul 26, 2010 9:57 am
door mieke279
hé Ernst...
Heb ik je weer aan het denken gezet? haha
Een paar weken geleden heb ik op het forum gevraagd naar stalen wieldopjes.
Ik ga ze in mijn nieuwe huisje tegen de muur in de gang hangen! Heb er nu een stuk of 12... dus als iemand nog wat heeft liggen (hint hint)
In welke vorm ik ze ga ophangen ligt er een beetje aan hoeveel ik er verzameld heb tegen die tijd.
Zit ook nog te denken aan een lamp voor boven de salontafel van koplampen...
ronde C1 lampen, allemaal aan een eigen stroomdraadje als een soort omgekeerd bosje bloemen... even bedenken hoe of wat nog..
Ook nog het wel bekende idee van een achterbank op een frame o.i.d. Of 2 stoelen opnieuw bekleden met een hip stofje... en die op een frame zetten.
Toch wel leuk als je in je uppie bent, kun je het zo gek maken als je zelf wilt in je huis zonder er iemand over loopt te zeuren!
Geplaatst: ma jul 26, 2010 12:59 pm
door Tijs
of iemand zoeken die net zo gek is..... maar zo gek zijn der niet veel
Geplaatst: ma jul 26, 2010 4:30 pm
door Joepp
Tijs, ben jij niet zo gek dan?? Heb jullie al samen in de wip, uh Kip caravan gezien dus dat zou toch goed moeten komen?!
Geplaatst: ma jul 26, 2010 5:02 pm
door corsa-erik
Automatic-freak schreef:Via een 'trafo' van de kerst-verlichting (ook 12volt), want een 'gewone' 12volt-trafo "trok" het niet ... die brandde nl. compleet af
Mvg Erik
Kerst verlichting? Daar was ik zelf niet op gekomen, maar had waarschijnlijk een acculader of een trafo van halogeen spotjes gebruikt denk ink.
Twee koplampen samen is toch 90 Watt en dat is al gauw 7 ampere.
Geplaatst: di jul 27, 2010 3:35 pm
door Tijs
Joepp schreef:Tijs, ben jij niet zo gek dan?? Heb jullie al samen in de wip, uh Kip caravan gezien dus dat zou toch goed moeten komen?!
ag, dat is nog niet zo gek hoor
volgens mij is het maar goed dat niet alle foto's altijd online komen...
der zat in elk geval een mooie planten bak voorin de rekord... wel nog even de krukas e.d. eruit halen...
Geplaatst: zo aug 29, 2010 7:30 pm
door Daan D
Vroeger hing die in de woonkamer op de flat op 2-hoog met gewone fittingen en een dimmer. Redelijk wat auto's die stilstonden om e.e.a. eens goed te observeren. Daarna op de kamer van mijn zoon opgehangen en momenteel ligt 'ie op zolder, ongebruikt.
Vroeger ook een tafel gehad van een kaal 1.2-blokje met een glazen plaat erop, een klok van een wieldop met Blitz erop en idd de welbekende zuiger-asbak. Maar das war einmal....
Geplaatst: zo aug 29, 2010 10:21 pm
door erny70
heeeej Mieke,
Er viel afgelopen week bijna een koplampglas uit m'n kadettje, en die heb ik er maar ff net op tijd uitgehaald, en weer nejes in gekit, maar al doende zag ik weer een interieur item voor jouw .......
Chips of sla schaal, wel eerst ff in de vaatwasser en de rand is niet waterpas, maar wel mooi OPEL design.
Geplaatst: di aug 31, 2010 1:26 pm
door Tijs
haha, ja het is wel een mooi schaaltje
ff de vliegjes eraf schrapen
anders word je mayo dip meteen van die macdonalds saus
Geplaatst: di aug 31, 2010 4:35 pm
door MartinGTE
Ja haha & wissers aan de binnenkant monteren zodat je dipsaus goed geroerd wordt...
Zat ook nog aan de helft van een benzinetank te denken, mooi douchebakkie voor kleinbehuisden & vulhals kun je gelijk als afvoer gebruiken!
