City Opvolger naar de APK
beetje:-) lassen en hij kan weer voor 2 jaar mee
- Beheerder
Re: City Opvolger naar de APK
Zullen we dan maar even bij het begin beginnen....
ergens in oktober liep een voorrem aan, dus remmen er onderuit en reviseren.
Toen werd het winter. Bij demonteren zag ik een klein gaatje in mijn binnen scherm, toen ik hem schoonmaken, waren het toch meer gaten:
Oeps... dan maar war meer vervangen... maar helaas net los halen zag ik dat mijn balk ook verrot was....
Dus de vloer er uit. anders kom je er niet bij:
nieuw stukje kadett gemaakt:
Eerste stukje er in:
Tweede stukje:
Vloer terug:
Eindelijk beginnen wat ik wilde doen, binnen scherm:
Verrotte uitlaad er maar onderuit:
Helaas toch nog afkeur, had boven in mijn binnen scherm een klein gaatje, APK keurmeester heeft deze wat groter gemaakt, dus dit moesook vervangen worden:
Nu alleen nog een remmschijf roest vrij maken (had te lang stil gestaan) + bij rijder stoel verwijderen. Hij kan door met manta frame het chasis nummer niet goed lezen...
Tweede stukje:
Vloer terug:
By ikke geschryfd
om dat gaatje in je binnenscherm een auto afkeuren??
die kerel moet toch nog maar eens het boek erbij nemen!!!
puik werk weer Bas!!
En de uitlaatdeeltjes van mij er nu onder ???
- Beheerder
Die komen onder de sedan had nog een 1600 city uitlaat, deze zit hier nu onder... is hij wel erg stil...
By ikke geschryfd
- Beheerder
Hij mag er weer 2 jaar tegen aan. Nog wel een slecht stuk in de bodem gezien, dat later eens aanpassen...
Rechterstoel maar verwijderd. Kon hij goed het chasisnummer lezen.
Nu achter nog wat normalere veren, staat nu extreem hoog achter.
Bodem lassen en op naar de RDW, na 7 jaar de dikke motor eens op papier zetten...
Nog bedankt pa voor het ophalen...
By ikke geschryfd
was wel leuk, met piepende banden wegrijden bij alle stoplichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 18 gasten
