mijn nieuwe gele coupe
zo, ik ga het nu eens groots aanpakken
ik liep voor niet te veel geld een gestrand project tegen
dus die heb ik over gekocht
http://forum.opelkadettcclub.nl/viewtop ... =18&t=3085
ik heb ook alleen de body en het plaat werk gekocht
zodat ik deze kan afmaken
en daarmee een nieuwe gele coupe kan opbouwen
of te wel, mijn huidige gaat dus weg
maar alles wordt wel over geschroefd naar de nieuwe body
de nieuwe gele coupe, wordt dus net zo laag
krijgt even veel chrome
zelfde radio en motor/aandrijflijn
er komen wel een paar kleine aanpassingen op
zo komt er een toeren teller in, met de 4 SR meters bij het pook bakje
ik wil er een alarm met centrale deur vergrendeling in maken
snelle (280 graden) nokken as, weber reviseren
grote radiator, want de body is al klaar gemaakt voor een grote radiator en ruimte voor een grote versnellingsbak.
maar ik blijf gewoon 1.2 rijden, want dat heeft wel wat vind ik
ik heb deze 2 week geleden op gehaald.
helaas heb ik daar geen foto's van
maar wel hoe deze in de garage staat
een nieuw 1600/2000 front
nieuwe delen in de bodem
nieuwe wielkast rand en dorpel aan een kant
en een nieuwe astyle perfaan plaat met dingen die er bij horen
verder zit er nog wel wat werk aan
hier 2 foto's van wat werk
en ik heb ontdekt dat het knopje om de schijf van de slijptol los te draaien, niet het knopje is om het aan te zetten
ik drukte dus op de verkeerde knop toen ik de staalborstel van de slijptol af wou halen
zoals je ziet ben ik dus al bezig geweest
hier het doosje/balkje bij de a-style die ik gemonteerd heb
mijn pa die even zin had om te helpen met afbramen
en altijd blijven passen of het plaat werk nog past, dus regelmatig de deur er in en de spat borden er op
zoals je ziet past het perfect
ook onder aan bij de dorpel/a-style past het spotbord erg netjes
zeker voor een imitatie/irritatie scherm
alleen hier ben ik vergeten een foto van te maken
en om alles te passen hebben we ook maar even een motor klep er op gezet
en het andere spatbord ook even opgezet
maar dit spatbord heeft nog wat aanpas werk.
het schiet nog niet op, want mijn lichaam vond het nodig om ook maar even ziek te worden tussen door
en omdat ik door de weeks ook in een hotel zit, kan ik savonds ook niets doen
maar ik hoop dus in het einde van het voorjaar weer een mooie nette auto te hebben
groetjes Gertjan
groetjes Gertjan
Re: mijn nieuwe gele coupe
Goed bezig Gert-Jan, en heb je de "ouwe" gele al helemaal uit elkaar liggen dan ?
En komt hier ook weer zo'n pruik op ?
idd 1200 rijden is hardstikke leuk, ben ik helemaal met je eens.
C U at the start line somewhere next season
de oude gele rijd nog (niet veel want meeting seizoen is over) maar die gaat uit elkaar als deze bij de spuiter staat
dan heb ik mooi de tijd om alles schoon en klaar te maken voor het opbouwen van de nieuwe
verder krijgt de nieuwe net zo'n zwart koppie als deze, ik vind dat het er bij hoort
Ziet er goed uit Gert Jan, leuk dat het een 1200 blijft.
Ik blijf de werkzaamheden volgen.
Goed bezig gertje! Nu hebben we dus matching-thumbs!!!
Ik vind het erg leuk dat je de gele een nieuw leven gaat geven. Ik heb het al vaker gezegd tegen je, ik vind het een super leuk kadettje, juist met het kippenleer en de gele lampjes op de bumper... helemaal leuk!!!
Goed bezig GJ,
word waarschijnlijk een mooi hard en gaaf ding...
ga zo door man...
gr. Sjonnie...
ga zo door man...
gr. Sjonnie...
Zo ik ben onder tussen al weer wat verder
2 weekenden geleden ben ik bezig geweest met de dorpel
om dat deze verder nog helemaal 100% was
en alleen hier door schade wat roest had, heb ik het midden stuk vervangen
en omdat imitatie (ook wel irritatie genoemd) niet zo denderend past (soms gewoon slecht)
heb ik dus het bovenste deel genomen van een klokkenholm dorpel en een onderste deel van een van wezel
en zo heb ik het behoorlijk netjes pas gekregen
ik heb alleen foto's van het bovenste deel, onderste ben ik vergeten te maken
ideaal die klemmen, hier een foto hoe ze aan de binnenkant zitten
verder heb ik vorig weekend de gaten in het achter raam sponning dicht gelast,
er zaten daar best wat gaten helaas
afgelopen weekend ben ik bezig geweest met de wielkast rand
om te voorkomen dat ik het scheef in elkaar las heb ik dit er tegen aan geklemd
en de nieuwe wielkast rand er uit geslepen met de oude er onder
zodat het zo netjes mogelijk zou passen
hier ben ik dus halverwege met uit sluipen
omdat de binnenrand voor geen meter paste heb ik delen vervangen, en ook maar in etappes gedaan
hier ben ik het binnenscherm aan het passen en pas maken, maar omdat netjes te kunnen heb ik de buiten rand ook moeten opdelen
en nadat er een groot stuk inzat weer even gekeken om het nog recht zat
en ja het was zo
volgend weekend ga ik weer verder er mee
ik houd jullie op de hoogte
en ja het was zo
zo ik ben weer verder met me coupe
de wielkast rand is nu af
ook binnen in is nu alles af
de gordel bevestiging is overgezet op een stuk nieuw plaat werk, en er in gelast
want er was om de gordel bevestiging nog maar weinig over
het achter paneel was ook niet echt denderend
zoals je ziet zie je dat de rand van de kofferklep rubber stukken mist en dat deze gedeukt is en gaten in geroest zitten
en dit is de op lossing
zo ver ben ik nu gekomen
Goed bezig gertje,
word zekers wat, da zie ik wel...
zal t zeker gaan volgen waar je mee bezig bent...
gr. Sjonnie...
gr. Sjonnie...
even passen
en de tussen stand van vandaag
er mist weer wat
er mist weer wat
ik zie een mogenlijkhied voor een hele mooie grote klep( zoals in een monza)
ja mooi man,schrump schreef:ik zie een mogenlijkhied voor een hele mooie grote klep( zoals in een monza)
dan ken je wel zeggen dat je een 3deurs coupe hebt...
ken je normaal ook niet zeggen...
zo te zien past dit allemaal
dan nu even aan hechten en kijken met een achter klep of het allemaal goed zit, en dan aflassen
ik heb alleen even af en toe een snelle foto te gevoegd, ik zal nu wat meer foto's neer zetten
dit is van het achter paneel
hier is hij netjes uitgeboord van onder af gezien
even passen
globaal vast zetten
hoe netjes dat dit aan, ik ben trots op me zelf
ook even met de klep er op passen
ja dit is niet de klep die ik bij luck heb gekocht, maar van mijn vaders rode coupe, deze lag eerder voor het grijpen
goed vast zetten voor het lassen
sommige stukken kwam ik nocht niet met de grip tangen bij, dus niet maar met een zelf borende parker vast gezet om te kunnen lassen
even passen
globaal vast zetten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 19 gasten
