Restaurartie CITY
Restaurartie CITY
Ik zet mijn city er ook maar een bij.
Ik was van plan om een kleine restauratie te houden.
Maar het is een beetje uit de hand gelopen, nu is het een heel compleet restauratie opject geworden.
hierbij alvast een fototje.
Zo was hij een jaar geleden in son.
De wielen heb ik vorig jaar al klaar gemaakt en heb hem toen ook verlaagd.
Hier een paar foto's van wat ik al gedaan heb aan de city.
De rotte plekken aangapakt. Deze stukken hadden ze ooit al opgeknapt maar was al weer gaan rotten.
En het zag er aan de binnen kant van de motor ruimte niet uit.
Ik heb het er helemaal uitgesneden en opnieuw erin gelast.
Eerst de zijkant weer dicht gemaakt en daarna de versteviging nagemaakt en er opgelast.
Ze zijn alleen iets groter uitgevallen als de originele, maar dat vind ik niet erg iig lekker stevig
Ik heb er gelijk maar een moer achter gelast voor de massa strip.
Deze hadden ze gewoon aan de zijkant vast gezet in het dunne mm plaat.
Dit geeft een veel betere verbinding aan de massa kabel.
Hier ben ik bezig geweest met een van de deuren.
Onderandere hier was hij verrot.
Als je goed kijk kun je zien dat er ooit al een stuk in gezet was.
Hier het stuk eruit gesneden.
Ook maar gelijk die rand wegslijpen en het hoekje, deze heb ik zelf een beetje geklopt.
Zie hier het mooie hoekje al zeg ik het zelf
Stuk plaat op maat gemaakt en erin gezet, expres iets langer gelaten zodat hij mooi omgeklopt kon worden
Hier al een stuk omgeklopt.
Beetje glad geslepen.
Ook deze hoek was verrot.
Het hoekje eruit gehaald na gemaakt en erin gezet.
De boven kant was ook slecht, ik had niet in de gaten dat het rubber in een soort van gootje terecht kwam als hij gemonteerd zit.
Ik dacht dat hij eronder geschoven werd, want deze goot was helemaal weg
Dus heb ik maar op drie plaatsen gooitjes gezet. En de rest afgewerkt maar daar heb ik geen foto van.
Grondverf en al een beetje oranje
Deurtje helemaal gespoten
Laatst gewijzigd door kadcity op vr okt 19, 2007 4:16 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
waaw man!! goed bezig!!! ik weet hoe moeilijk die portieren zijn, maar dit is ex toppie!!! Zelf moest ik een hoop bijplamuren en achteraf sloot dat weer niet 100% netjes aan op de zijschermen van de auto, maar ja...beter goed plaatwerk dat niet helemaal aansluit en roestgaten
vooral het opnieuw inlassen van die gootjes is een goede zet van je! ik kwam daar pas achter toen alles al gelast en gespoten en alles was...dus heb mijn rubbers moeten vastlijmen...niet mooi kan ik je zeggen
maar ja...je bent echt super bezig!!!!
Nee dat niet, ik doe de opleiding werktuigbouwkunde.Pietje schreef:ben je plaatwerker toevallig??
Maar daar doe ik eigenlijk weinig met dun materiaal.
Ik ben altijd al thuis aant hobbien geweest.
En ik dacht ik begin er gewoon aan ik zie wel wat er van trecht kom, maar ut lukt nog redelijk dus ut zal wel goed komen denk ik.
Als jij werktuigbouw doet, dan komt dat zeker goed !!!
(heb ik nl. ook gedaan en ik kan me er ook goed mee redden, al zeg ik het zelf ... )
Het ziet er zeker al redelijk goed uit zo; vooral volhouden en netjes klaar maken ...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 49 gasten
