Dag mede Kadett liefhebbers, Ik heb sinds een aantal maanden een City automaat 1.2S uit 79. Liep niet mooi (ben ik nog mee bezig, is langere tijd geen onderhoud aan gepleegd door de vorige eigenaar = 3000km in 10 jaar), hij schakelt boterzacht. (Loopt inmiddels aanzienlijk beter, na kleppen stellen, nwe bougies e.d.) Ik heb het volgende probleem: als hij een tijdje stilgestaan heeft dan wil hij niet starten, de bougies blijven droog. Wel start hij als ik wat 'start'vloeistof boven in de carburateur spuit en blijft dan ook lopen. Dit zal waarschijnlijk aan de mechanische brandstofpomp liggen? Is hier nog iets aan de reviseren of wordt het een andere (of is het een ander probleem)?
Gr. Rik
Brandstof probleem City 1.2S
Re: Brandstof probleem City 1.2S
Wat wel eens gebeurd bij lang stil staan is dat het membraan in de brandstofpomp uitdroogt en scheurt. Hierdoor kan de brandstof wegwerken naar het carter.
is dit makkelijk te controleren (en evt. te reviseren), makkelijk los te halen en te bekijken, of wordt het een 'nwe'?
is alleen te vervangen
Eerst je pomp controleren. Mocht deze goed zijn, kun je een terugslagklep monteten. En een brandstoffilter kan geen kwaad. Dan kun je meteen zien of het daar droog is en dus je benzine terug naar de tank loopt
