gte middenconsoletellers werkt niet helemaal!
Hoi.
Ik heb laatst gte tellers ingebouwdt volgens het schema van het forum,maar de temperatuurmetertje en oliedruk werkt niet.
Nieuwe oliedruksensor geplaatst,,maar werkt nog niet.
De toerenteller en tank werkt wel.
Kan iemand mij vertellen wat ik over het hoofd zie,zit nu al een tijdje te pijnse wat het kan wezen of wat ik fout heb gedaan.
Re: gte middenconsoletellers werkt niet helemaal!
Heb je wel een oliedruksensor die geschikt is voor een meter ?
Sommige zijn alleen voor een lampje, vlgs. mij hebben de meeste sensoren die geschikt zijn voor een meter; twee aansluitingen.
Temperatuurmeter misschien een defecte sensor ?
Ja de sensor van mij heeft 2 aansluitingen.
Volgens mij ook goed aangesloten,gaan direct naar oliedrukmeter.
Mischien is de spanningsregelaar niet goed.
De tankmeter slaat wel gewoon uit.
De temperatuurmeter en de tanknivo meter werken samen via de regelaar.
De oliedruk meter en oliedruklampje rechtstreeks via de sensor.
Als de aansluitingen op de sensor verkeerd om zitten gaat het oliedruk lampje zachtjes branden en zal de oliedrukmeter vol uitslaan als je hem op contact zet en weer terug naar nul als de motor loopt.
Dan moet je ze dus omwisselen op de sensor.
De oliedruksensor slaat helemaal niet uit,lampje brand wel.
Temperatuur loopt ook niet op of uit.
Ik heb ook al nieuwe draden naar oliesensor getrokken en aangesloten,dat hielp
ook niet.
Temperatuursensor kan defect zijn,maar oliedruksensor is nieuw.
ook niet.
Heb je de massa"kabel" van carroserie naar blok er wel aan zitten ?
Dat is dat gevlochten koperen riem achtig ding wat rechts onderin zit, net boven chassisbalk.
Die ff natrekken en controlleren op corrosie kan geen kwaad.
Aan de andere kant ....... als de massa naar / van blok slecht zou zijn, krijg / heb je ook andere problemen zoals startmotor die slecht rond gaat en laadproblemen of zelfs kapotte dynamo.
De massakabel is nieuw en zit er goed aan.
De motor loopt ook als een zonnetje,dus daar licht het niet aan.
Ik heb vandaag alle draden naar tellers doorgemeten geen kabelbreuken.
Vandaag getankt en tankmeter slaat niet verder uit dan een kwart?.
Zitten er de goede bevestiging beugels er wel aan? Sommige meters hebben beugels met isolatie nodig omdat de contacten op de bevestigingpootjes zitten
Ik ga vanmiddag de tellers loshalen en alles weer nalopen.
Er zitten inderdaad stekkertjes op draadpootjes ik ga kijken of ze goed contakt maken.
Ik vermoed dat de spannings regelaardefect is,want als ik de geschakelde plus zo tegen pootje tempmtr hou
dan slaat ie wel uit ook als ik tegen oliedrukcontak houd.
Wie heeft er toevallig nog 1 liggen?
Je eigen ombouwen...
http://www.mantablog.nl/spanning-regelaar/
C ceker!!
Ga ik proberen bedankt!
Ik heb vandaag een nieuwe spanningsregelaar geplaatst en temp en tank meter werken nu perfect.
Alleen oliedruk meter nog niet,ik vermoed sensor kapot meet geen weerstand!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 2 gasten
