Stottert en valt uit
Hallo iedereen,
Ik zit met een probleempje, mijn kadett 1.2 loopt niet meer zoals hij gedaan heeft.
Hij stottert soms best erg in alle versnellingen en hij loopt ook niet meer goed stationair.
Als ik het gas los laat en de choke helemaal in heb loopt hij een paar seconden stationair en valt dan uit.
Het volgende heb ik allemaal al geprobeerd:
- Carburateur schoongemaakt, zelfs al een andere geprobeerd
- Bougies, bougiekabels, verdeler kap + rotor vervangen.
- Kleppen gesteld
- Contactpuntjes opnieuw afgesteld
- Bougies afgesteld
Mn elektrische stationair sproeier doet het ook gewoon.
Misschien iets van valse lucht? Maar heb ook al vloeibare pakking gebruikt bij de carburateur.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt!
- Kleppen gesteld
- Bougies afgesteld
Alvast bedankt!
Re: Stottert en valt uit
Ik zou de compressie eens meten op alle cilinders, zoals je het beschrijft kan het wel eens een kapotte koppakking zijn
Oke, zal er deze week nog even naar kijken!
Hoeveel bar moeten de cilinders ongeveer geven?
heb je witte rook uit de uitlaat?
zoniet dan is de koppakking niet erg waarschijnlijk.
haal de olievuldop er eens af.
Hoe ziet ie er uit?
vieze halfgele goor uitziende smeuk?
of gezond zwart?
gele bagger is water in de olie ook wel bekend als sludge
dat is meestal het einde van je motor omdat die dan al lange tijd zijn lagers smeert met die prut.
alles en dan ook echt werkelijk alles draait dan naar de kloten.
heb je al een andere bobine geprobeerd?
die ouwe lijken nokken er soms gewoon spontaan mee, zelf heb ik al eens staan vloeken langs de kant van de weg daardoor.
Hoe ziet ie er uit?
of gezond zwart?
Heb de olievuldop er even afgehad maar de olie is gewoon mooi zwart.
Ga vannavond toch de druk van de cilinders maar is even opmeten en kijken wat deze geven.
Zal dan ook meteen ff kijken naar de bobine, heb misschien nog wel een andere thuis liggen!
Compressie net opgemeten en alle cilinders geven nog mooi 10 bar dus daar ligt het niet aan.
Bougies vonkten naar mijn zeggen niet echt geweldig, zo maar is even een andere condensator probere en bobine.
Hopelijk zit daar dan het probleem, dan weet ik ten minste waar het aan ligt!
Vandaag even de condensator vervangen. Hij loopt nu mooi stationair en valt dus niet meer uit. Nu heb ik alleen een een stukje gereden en nu stottert hij nog steeds. Moest net zelfs met de choke vol uit rijden omdat hij anders bijna niet vooruit te branden was.. Als ik soms meer gas geef begint hij te schokken en schiet dan in 1x weg. Ook als ik vol gas geef dan begint hij in te houden en stotteren en gaat hij niet sneller. Iemand een idee waar dit nog aan kan liggen?
vacium lek?
beste Bassie,
Heb je dit probleem nog steeds of heb je het kunnen oplossen?
Ik zit namelijk met hetzelfde denk ik...
Het begon eerst met het uitvallen van de motor nadat ik sterk vertraag of tot stilstand kom van een eindje rond de 100 a 120 km/u op de snelweg te rijden.
Dan op een dag (gisteren, koude en sneeuw) begon hij boven de 100 km/u enorm veel geluid te maken en begon hij vanaf toen in schokken te rijden (stotteren)
Stationair wil hij ook maar enkele seconden draaien of ik moet steeds gas blijven bijgeven...
Iemand nog raad?
Iemand nog raad?
