Deurslot werkt niet meer
Hallo
Mijn deurslot aan de bestuurderskant werkte al wat minder maar sinds vandaag doet het niks meer. Je kan er nog wel wat mee draaien maar de deur opent/sluit niet meer (de pin gaat niet omhoog/omlaag).
Aangezien alles bij mij mooi op 1 sleutel zat zal een nieuw slot geen optie zijn.
Heeft iemand een idee?
Mvg
Senne
Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk
Mvg
Senne
Re: Deurslot werkt niet meer
Dit kan komen doordat het slot wat losjes zit. Als je het deurpaneel aan de binnenkant eraf haalt kan je het slot vast zetten met een kruiskop schroevendraaier (even zoeken naar het goede gat om de schroevendraaier door te steken).
Helaas heb ik hier ook geregeld last van en af en toe het slot vastdraaien lost het op voor een tijdje. Een meer permanente oplossing weet ik niet.
Loctite aan schroefje??
Ik zie aan mijn slot nergens iets waar een kruiskop doorkan?
Het is toch aan het slot zelf dat ik moet zoeken of is het verder van het slot af?
Het is inderdaad dicht bij het slot zelf, ik zal even kijken of ik er wat foto's van kan maken de komende tijd, maar ik kan helaas niks beloven daar ik overdag en vaak ook nog 's avonds druk ben.
Garagist zegt dat er iets is afgebroken. Wordt dus waarschijnlijk een nieuw slot, jammer want nu had ik echt alles op 1 sleutel
Je zou in principe een ander slot kunnen kopen en de schuifjes ( ik weet niet precies hoe die officieel heten ) van de oude slot overzetten. Dan heb je nog steeds je oude sleutelcombisenne76 schreef:Garagist zegt dat er iets is afgebroken. Wordt dus waarschijnlijk een nieuw slot, jammer want nu had ik echt alles op 1 sleutel
