Restauratie kadett c rallye!
Re: Restauratie kadett c rallye!
dat hangt af van het merk schokbreker
Orgineel opel, 08977894 staat erin..
Den weet ik het helaas niet, misschien zelfs gewoon zwart...
Hey Kadetters,
Als je een sper in je achteras heb kun je ergens zien hoeveel procent die is,
heb pas ergens gelezen dat er dan S40 of S70 of?? in staat, maar waar zou dat dan op/in staan? Tandwiel? of?
Ben benieuwd.
Grts Arie.
Ben benieuwd.
Grts Arie.
Ja klopt, dat staat op het tandwiel met een of ander nummer eraan voorafgaand. Bij die van mij staat er S-40 op.
Oke, dan zal ik is even kijken voordat ik hem weer vol doe met olie,
nu zit de deksel er even op voor het spuiten. Ben heel benieuwd.
Zo, weer een stap verder,
Gisteravond de as en alle toebehoren, stangen, aandrijfas, schokbrekers. ed. gespoten.
Nieuwe rubbers-lagers zitten erin..
Dus die ligt klaar om eronder te gaan.
Nu zat ik nog ff te kijken naar het tandwiel waar event. de sper op zou staan.
Kan verder niks vinden, alleen dit staat erop.. RU 2888704-9:35 X4 GM78 4B
Zegt dat nog wat??
En het laatste fototje is de onderkant van 't diff, meschien dat je daar nog wat uit kunt halen.
Groeten Arie.
Zegt dat nog wat??
Groeten Arie.
staat op de sper zelf niet op het buiten diff
Oh ja, Op het deksel van de klok van een sperdiff staat bij de olievuldop ook nog: Spezial oil
Nee je moet de deksel er af halen en dan kun je op het klokhuis zien welke type sper het is zie de link http://i.marktplaats.com/00/s/NzIwWDk2M ... v/$_84.JPG
Zo, eindelijk weer vorderingen gemaakt de laatste 2 weken,
na een kleine maand ziekenhuis gelukkig weer aan mn kadett verder kunnen gaan!
As eronder nadat hij gereviseerd is, nieuwe lagers, rubbers, e.d. Nieuwe uitlaat.
Na een eerste testrondje..
Vandaag de ophanging van de versnellingsbak eronderuit gehad, gespoten, nieuw rubber, en weer gemonteerd,
versnellingsbak pakking vervangen, nieuwe olie door het infuus. Dus mooie vorderingen al zeg ik het zelf.
Das een net kadettje geworden.
Dankje..
Nou, een tegenvaller voor de verandering,
Gisteren voor de apk weg geweest voor de kadett,
Word deze afgekeurd omdat er aan 1 veerschotel is gelast, net alles netjes, gespoten, klaar en eronder, krijg je dit.
Terwijl hij al meerdere malen met een gelaste veerschotel is gekeurd.
Hij is harstikke hard, gebeurd niets mee, ook volgens die apk kerel niet, alleen het regeltje dat er niet aan gelast mag zijn ligt dwars.
Iemand ervaringen hiermee?
Hij wil er een overzet veerschotel overheen zien, of zou je met zwarte kit, een uurtje werk, een hele mooie "ongelaste" veerschotel kunnen maken?
ik heb zelf dit ook gehad met het kenteken keuren en apk ik heb hem gewoon gelast goed af geslepen en toen in de bitac gezet en op nieuw aan geboden en goed gekeurd ze hebben er niets van gezien en ook niet verder naar gevraagd.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
