Probleempje met Getrag 5-bak
sinds kort heb ik het vreemde probleem dat mijn pook niet ver genoeg in de 2de versnelling kan (botst tegen de rand van het pook-gat)
dat probleem zal vaker optreden (waaronder bij mij) het manta schakelsysteem staat om te beginnen al niet helemaal in het midden van het 1.2 gat,wanneer er wat speling op het systeem komt ,kom je al snel tegen de achterkant van het schakelgat aan. soms loopt het systeem bij de bevestiging aan de bak zelf wel eens los dan komt dat de schakelwegen ook niet ten goede.
ik zag op het OHF (duits) forum iemand die vrij eenvoudig zijn schakelwegen heeft verkort,schakelt directer en gebruikt minder ruimte in het gat,dat lijkt mij een prima oplossing.
(kan zo snel de link ff niet vinden)
gr,
Guus
gr,
Guus
DWARS DE HOEK OM
linkje CAE : http://www.cae-racing.de/shifter_opel.htm
Wat ik gedaan heb is gewoon de pook omdraaien.
Pook losmaken, voorzichtig met veer etc uit de bak halen, omdraaien, en weer terug zetten.
Het is wel even kloten om hem los te maken, omdat je er niet lekker bij kan, maar het is goed te doen.
Pook staat bij mij in z'n vrij ietsje naar rechts, dus aan het begin is het wennen als je hem in z'n 1 zet. geeft namelijk het gevoel alsof hij in z'n 3 staat qua pookstand. Ik ben er al helemaal aan gewend, en ben er superblij mee
