We hebben een Kadett C 1.6 S automatic van 1979.
Hij heeft de laatste 10 jaar stil gestaan. Sinds oktober is hij weer op de weg.
Sinds een week komt er een schurend geluid van onder/achter het instrumentenpaneel vandaan.
Ik denk dat het tellerwerk en/of de aansluiting met de kabel schoongemaakt en gesmeerd moet worden.
Hoe krijg ik het dashboard en het tellergedeelte het beste los zonder iets kapot te maken ?
Mag het tellerwerk eigenlijk wel gesmeerd worden ? en zoja waarmee ?
Schurend geluid achter instrumentenpaneel
Kadett C Caravan 1.2N 1979
Vectra A 1.8i cdx 1995
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Als je met je hand achter de teller gaat (van onder kun je erbij); kun je de tellerkabel loshalen door hem een kwart slag te draaien.
Vervolgens kun je de teller-unit compleet naar voren drukken en/of trekken; die zit nl. alleen maar geklemd ... hiervoor hoef je dus niet het complete dashbord te verwijderen
P.s. als de teller naar voren is gekomen, moet je natuurlijk wel ff de stroomstekkers verwijderen ...
