Pookknop verwisselen
Pablo
Bericht door Pablo »
Heeft er iemend ervaring met de pookknop te vernieuwen?
Ik heb al als een malloot aan die knop zitten draaien maar daar zit geen beweging in, zit hier wel gewoon schroefdraar op?
En werkt het dalijk met een vijfbak hetzelfde?, anders kan ik mischien beter even wachten totdat die er onder gaat.
alvast bedankt voor de reacties!
Fwd is for girlzzzz
Pablo
Niemand ervaring hiermee?
Fwd is for girlzzzz
Danoontje
Bericht door Danoontje »
moet je ff kijken, meen bij restauratie 4 deurs sedan, staat met foto's hoe iemand de knop los heeft gehaald en vervanger voor een bartab-knop...misschien dat je daar wat aan hebt,...
Pablo
Zoek ik effe, thanks!
Fwd is for girlzzzz
Danoontje
heb t je ff gequote
Schedelwerk schreef:
die versnellingspook is leuk gedaan, hoe heb je dat voor mekaar gekregen?
Met de dremel :D
Afbeelding
past niet...
Afbeelding
passend maken...
Afbeelding
klaar!
ja dus als je wat nodig hebt wat specifiek 4 deurs is, wie weet
Dat is zon beetje alles van de deuren dus...
Hoe slecht zijn de raamrubbers van de deuren? van mij zijn eigelijk aan vervanging toe en nieuwe kosten een fortuin :(
Zou je me anders een pb of een email kunnen sturen met wat fotootjes van de deuren? Alvast bedankt!
Pablo
Ok
Fwd is for girlzzzz
Danoontje
nee volgens mij alleen geribbeld...misschien met verhitten los te krijgen? Dat de pook er dus omheen gesmolten/gegoten is?
Pablo
Dan heb het toch geen zin, ik wou er een eight ball op zetten.
Fwd is for girlzzzz
Danoontje
kan toch wel? mits de 8-ball maar een juiste diameter gat heeft...
weet zeker dat je met veel kloot en geslijp best de knop eraf kan krijgen (nog in de auto). En dan de 8-ball erop lijmen met goede lijm...2K lijm ofzo
Pablo
Waht ik eerst wel op de vijfbak.
Fwd is for girlzzzz
Schedelwerk
Bericht door Schedelwerk »
Ik heb dus inderdaad de hele pook eruit gehaald, vervolgens de borgveer onder de stofkap eruit gehaald, dan kan je het bovenste gedeelte (waar de knop opzit) er zo vanaf pakken. Dan met de hamer de knop eraf slaan, en dan kan je erop zetten wat je wil.
Pablo
Volgende week heb ik mijn vijfbak, ga ik eens hobbie
Fwd is for girlzzzz
Schedelwerk
Succes ermee, zal vast wel lukken zo moeilijk is het niet :wink:
Pablo
Ik houd je op de hoogte!
Fwd is for girlzzzz
kadett-c-coupe
Bericht door kadett-c-coupe »
die bartap is wel extreem creatief bedacht, voor mijzelf is het het niet, maar wel een enorm bruut idee!
