automaat olie verversen
Goedeavond allemaal,
Wat doe jullie altijd met het verversen van de automaat olie,
Bijvullen door peilstok, of aan de zijkant via de plug(neem aan dat die er zit)?
Ik heb altijd de nare ervaring dat die flesjes zo tergend langzaam leegdrrrruppeeeellen!!
Re: automaat olie verversen
gewoon via de pijlstok bijvullen. tel op dat je er niet te veel in giet, dat vindt hij/zij niet lekker
En peilen met lopende motor! Anders schakelt ze niet zo lekker
Danku, het is gelukt.
Had het nog nooit gedaan bij een automaat, dus wist niet goed hoe of wat..
Ben net terug van een zaterdagavondtestritje na groot onderhoud,
Lekker warm gereden en het loopt als een trein, alleen keek ik even het peil van de automaat na, en die staat een kleine halve centimeter boven peil,
ik neem aan dat dat niet erg is maar hoor het liever van iemand die het vaker gedaan heb!??
Alvast dank, groeten arie.
je kunt hem beter iets onder max pijl hebben boven pijl kan schade opleveren aan je keringen
Oke, doe ik dat toch maar, hou het liever heel!
