Heeft er iemand foto's of tips over de manier hoe ik mijn lpg leiding het beste kan laten lopen? Ik heb een 1200 coupe, met 2.0E blok erin. Ik heb de afsluiter/verdamper rechtsvoor zitten, de koperen leiding verlaat aan de linkerkant de lpg tank (als je er achter staat). Alle foto's/tips/ervaringen zijn welkom!
Bedankt!
Luuk
Routing LPG leiding
Re: Routing LPG leiding
mee laten lopen met de brandstof leiding ?
De bevestiging is in de apk iets strenger ook, ik meen om de 20cm een ophanging.
Ja ik heb er al enige ervaring mee, rijd nu zo'n twee jaar rond met een volvo 343 waar ik zelf lpg in heb gelegd, en ook bij het RDW heb laten keuren. Ik ben er alleen nog niet aan uit hoe ik de leiding het beste kan laten lopen. Rechts is de uitlaatkant, dus ik ben van plan om hem aan de linker kant naar voren te laten lopen, en dan net aan het einde van de tunnel naar rechts te brengen. Maar vooral hoe ik hem vanuit de kofferbak naar voren wil laten lopen weet ik nog niet goed, omdat ik bijv. ook de handrem tegenkom, en het staartstuk vd achteras.
De inbouwregels zijn als volgt:
http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocumen ... weisen.pdf
ik heb bij mij de gasleiding achter de rechterdorpel laten lopen(tussen de bodemplaat en de dorpel zit een holle ruimte), boven het pijpje van de kriksteun langs naar voren. vanuit de kofferbak heb ik de leiding links naar buiten laten komen.
