gastank caravan
gastank caravan
Goeiendagschotel.
Ik ben sindskort eigenaar van een c caravan.
En heb een klein vraagje.
Er zit nu een ongemakkelijke gastank in tegen de achterbank.
Ik zou hem graag willen onder de vloerplaat ipv de benzinetank.
Heeft iemand dit ooit gezien of gehad?
Met de maten die ik doorkrijg zou het niet passen.
Groete Sjonnie...
Groete Sjonnie...
Re: gastank caravan
Standaard gastank zal niet passen, te hoog dus.
Misschien een speciaal exemplaar op maat gemaakt dus. Maar zal niet goedkoop zijn.
En je gaat dan weer 100% wegenbelasting betalen natuurlijk. Maar dat weet je waarschijnlijk al wel als er nu nu al lpg op kenteken staat.
Kadett C Caravan 1.2N 1979
Vectra A 1.8i cdx 1995
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Re: gastank caravan
Haha wegenbelasting wist ik jaa.
Was voor de ascona nog veel meer..
Dan word t misschien toch effe kijke voor de plek van het reservewiel..
Want zo achter de bank is nie echt praktisch..
Groete sjonnie...
Groete sjonnie...
Re: gastank caravan
Ik had laatst een jaguar hier staan met een ringtank die wel in het originele compartiment past. Dus wellicht daarin zoeken. Echter zijn die ringtanks niet heel groot
Re: gastank caravan
Ja heb gemeten hoe grote ruimte er is...
Ongeveer 85x58x18 cm..
En een ringtank is al vlug 60cm diameter x 23 hoog..
Zodoende past t niet...
Re: gastank caravan
heb je gas op kenteken staan en je hebt niks meer temaken met de rdw ???
dan zelf een gastank maken of laten maken
Re: gastank caravan
Neeje daar begin ik nie aan...
Das gekke werk... komt goed ga effe kijken voor de plek van het reservewiel...
Re: gastank caravan
is gewoon een lasser vinden die kan foto lassen zo word jou lpg tank ook gemaakt die je nu hebt
Re: gastank caravan
heb ook ooit gezocht naar ring tanken, je moet wel ff opletten, jij hebt een staand reserve wiel, een liggende tank werkt dan niet.
of je moet wellicht de vlotter ofzo kunnen draaien?
Re: gastank caravan
Snap ik tijs.. je moet een liggende tank liggend gebruiken..
En een staande tank staand gebruiken...
De liggende tanks zijn allemaal te dik... dan zijn er een paar oplossingen..
De bodem uitslijpen en verlassen.. maar daar zit de trekhaak..
Of de vloerplaat verlassen... maarja.. das tegen me principes.. haha...
Het idee is nog niet uit me kop verdwenen...
Ben nog steeds DE oplossing aan het zoeken..
Groete Sjonnie...
Groete Sjonnie...
Re: gastank caravan
gastank op de imperial
Re: gastank caravan
En een gastank op de imperial vind ik een beetje gevaarlijk...
Zit ook niet goed vast he...
Re: gastank caravan
Nu nog alles vastmaken en installeren...
