Rody's Ratty Kadetty tekoop!!
ik zal me even voor stellen ben rody 19 jaar en dacht laat ik nou ook maar eens een topic starten. ik heb een kadett c1 uit 1976 en dat is me daily. heb de auto nu meer dan 3 jaar en rijd nog steeds prima.
ben eigenlijk VW gek al vind ik opel ook geweldig hoor als het maar een achterwiel aangedreven is heb dus ook nog een kever uit 1965 wat echt me hobby wagen is met 180pk onder de kap
maargenoeg topic vervuiling!
terug naar de kadett.
dus dan word een 1.2 nog al snel saai dus ben langsaam bezig met zoeken naar onderdelen want er komt een bmw 4 cilinder in met turbo. ben sinds kort begonnen met het las werk en ik moet zeggen het valt me nog reuze mee.
heb helaas geen fotos van de werksaam heden.
ik heb wel fotos van hoe hij was en hoe hij er nu bij staat
dit was hem toen ik hem kocht:
en dit is hoe hij er nu bij staat
dikke ratlooker alleen moet hij acher nog 2 cm ongeveer zakken.
dus ben nu druk bezig met zoeken naar een bmw getrag bak met kmteller sensor in de bak ipv op het dif. dan hoop ik na de winter de motor in te kunnen bouwen:
helaas heb ik afgelopen vrijdag een ongeluk gehad met de kadett ik reed over de rotonde en ineens verloor ik grip aan de voorkant (het was opzich best nat op de weg) dus ik nam de bocht en gleed zo door tegen een lantarenpaal. eemaal tot stilstand gekomen en ik wilde uitstapen pak en beet 15 sec later hoor de ik inees een doffe klap en zag mijn voorraam in eens op me schoot liggen wat bleek: de amatuur van de paal was nog even naar beneden komenzetten zo door me voor raam heen.
gelukkig had ik niets en met de auto viel het opzich ook wel mee.
nieuw voor raam zit er al weer in en het zij scherm heb ik weer uit gehamerd. aan gezien ik er een ratlooker van heb gemaakt heb ik de orgineele goede schermen er afgehaal en de schermen die er nu dus opzitten mogen wel wat schade hebben. maar dit was naartuurlijk niet de bedoeling dus bumper ook maar weer recht getrokken en front is helaas door de klap wel afgescheurd dus dat word alsnog lassen. het enige waar ik nog van baal is dat de amatuur op me a styl is gekomen waardoor er een buts in zit en me spiegel is stuk en daar heb ik nog geen anderen voor gevonden (dus als iemand wat heeft liggen laat het me maar weten)
dus vande week maar weer verder
ik hou jullie op de hoogte
hier nog wat fotos van de schade:
Laatst gewijzigd door RodyVWkever op vr apr 12, 2013 4:06 pm, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Rody's ratty kadetty
welkom hier en dit soort topic vervuiling vind ik wel toe gestaan
wat is er allemaal met die käffer gebeurt dan dat er 180 pk in zit ?
ik ben wel benieuwed
en het project met de de bmw motor lijkt me ook wel leuk om te volgen
wat voor assen ga je gebruiken ?
welkom hier en groet gertjan
in de käffer hangt een 2L busblok met: 48mm webers,spagetti spruitstuk, verder langere slag gesneede krukas, verlicht vliegwiel, scherpere nokkenas, lichtere gesmeden flattop zuigers, en lichte drijfstangen met dunnere pistonpen dan orgineel, andere ratio tuimelaars, en speciaale formule Vee nokvolgers en grotere koppen met grotere kleppen, porshe koelling en externe fullflow oliesysteem met externe groote oliekoeler. dat was het wel zon beetje
de kadett die ga ik van de zomer onderhanden nemen met andere motor ivm dat het me daily is en die kever komt de schuur niet uit in de winter.
ben nu wel bezig met al het las werk aan de opel ziten nog een paar plekkjes hier en daar en nu natuurlijk de schaden repareeren van het ongeluk.
ik ga denk een 1600 of 2L achteras gebruiken en ik wil er ook een sper dif in ivm dat ik nog wel eens met wat maten ga driften.
verder ga ik een bmw bak gebruiken van een bmw 2002 of e21 of e30 ligt er aan zo lang er maar een teller sensor in de bak zit ipv op het dif.
de motor zelf is een 1.8L met 120pk uit een e36 uit 1996. hoe ik dat ga doen met turbo ga ik nog even kijken. heb een VW KKK turbo van een 1.6 die zijn makkelijk op te voeren naar meer turbodruk. ik wil ook niet extreem gaat meer voor het geluid. den dat 150 pk wel haalbaar is. ik denk dat ik Golf vr6 injectoren ga gebruiken maar daar ben ik nog niet helemaal over uit eerst het blok maar draaien maken in de auto.
greetz
greetz
Re: Rody's Ratty Kadetty
kwa spoor breedte kan je ook weg komen met een E21 achter as zie ik net (spoor breedte scheeld 7 mm) en bijde 4 steek 100
ik weet niet of die goedkoper zijn dan een c-kadett as, en hoe die met sper te verkrijgen zijn
het scheeld 77 mm ik moet het wel juist zeggen natuurlijk, mischien is een as van een 2002 wel een optie
ik heb veel aan die 02 series gewerkt
denk dat je idd wel aardig uit komt met een 2002 as
een as van een 2002tii is origineel 40 % sper
maar koste ook flink
drive it like u stole it
die velgen die onder je kadett zitten hoe heten die ook alweer ? vind ze wel gaaf.
petrolhead schreef:die velgen die onder je kadett zitten hoe heten die ook alweer ? vind ze wel gaaf.
mangels? heb ook zulke namelijk
denk dat een opel achteras goedkoper is denk ik. aandrijf as word toch pas gemaakt.
de velgen zijn inderdaad mangels vind ze wel gaaf staan
ik moet alleen even kijken hoe ik me achter kant nog wat kan laten zakken zonder dat de veren los komen te liggen. ik zat te denken aan korte EMPI dempers van een kever bevestiging is het zelfde maar een stuk korter dan orgineel.
en heeft toevallig iemand nog een rechter buiten spiegel liggen die ik ook heb weet namelijk niet welk type ik heb en op welken autos ze hebben gezeten. ik las ergens dat ze op een gte hebben gezeten
alvast bedank
greetz
alvast bedank
greetz
zo vandaag nieuwe spiegels gevonden en 2 nieuwe koplamp ringen dus nu maar wachten tot die binnen komen en dan maar weer aan de slag.
fotos volgen nog
greetz
fotos volgen nog
greetz
leuk bakkie! en leuke plannen ermee zo te zien..
en die schade, hij rijd er niet minder om? een rat mag best wat aanzitten toch
voor achter dempers kun je ook bij een corsa a/b kijken.
die zijn ook een stuk korter.
Hey tijs
ik heb al zo veelmogelijk uitgedeukt maar het maar je blijft het zien. Inderdaad het is een ratje dus die schermen boeien me ook niet zo veel. de orgineelen schermen liggen netjes in de stelling.
Wat je zegt van die dempers is geen gekidee wist niet dat die korter zijn. Bedankt voor de tip ik ga er eens naar op zoek.
En als je echt laag gaat, dan kun je de voorste dempers van een manta/ascona B gebruiken
Oud worden is verplicht,
Volwassen worden is een keuze
zo weer even een klein updatje:
opeltje heeft even een beurtje gehad en is weer winterklaar gemaakt
nieuwe buiten spiegel zit er weer op, winterbandjes er onder, en nu maar wachten tot het weer gaat sneeuwen
volgende maand ga ik een versnellingsbak ophalen en achteras dus in de voorjaars vakantie ga ik het blokje er in lepelen.
ik ga in de kerstvakantie even kijken hoe het zit met die kabelboom en dan denk ik dat ik het blok in een steun al kan laten draaien.
greetz
greetz
ik heb denk ik uw kadett zien staan in rosmalen op de keverbeurs.
grtz
grtz
