Opel kadett c 1.2S met 5 bak ?
Hoi,
Ik ben onlangs in het bezit gekomen van een opel kadett C met een 1.2 S motor.
Omdat ik de auto dagelijks rijdt en ik menige kilometer op de snelweg doorbreng wil ik de motor voorzien van een 5 bak in plaats van de 4 bak.
Nu is mijn vraag of dit mogelijk is zonder een bredere tunnel of iets dergelijks te verbouwen, als het kan gewoon motor+bak eruit, 4bak eraf, 5 bak erop, en alles weer monteren.
Eventueel heb ik ook nog een 4 bak liggen mocht iemand deze om kunnen bouwen of iets dergelijks kan dat dus ook.
Alvast bedankt voor het meedenken,
Christ
Christ
Kadett C Sedan uit 1979 !
Re: Opel kadett c 1.2S met 5 bak ?
even zoeken op dit forum
en je zult er achter komen dat het bijna onmogenlijk is om te maken
Bij mijn weten is het nog niet gedaan, en wss omdat het makkelijker / sneller gaat om er een "dikke" achteras onder te zetten met een kortere overbrenging.
We noemen dat ook wel de CIH achteras, die is in de volgende (standaard) overbrengingen gemaakt.
- 1 : 3.44 (erg gewild en daarom ook schaars en kostbaar)
- 1 : 3.67 (heb ik zelf achter mijn 1200S en voldoet prima, ook met een standaard blokje)
- 1 : 3,89
Oh ja, je weet het misschien al maar in de 1200 achteras zit 1 : 4,11)
- 1 : 3,89
erny70 schreef:Bij mijn weten is het nog niet gedaan, en wss omdat het makkelijker / sneller gaat om er een "dikke" achteras onder te zetten met een kortere overbrenging.
Met een langere overbrenging bedoel je
Deze had ik al zien aankomen ...... is relatief, dus maar net hoe je het bekijktcrossflow schreef:erny70 schreef:Bij mijn weten is het nog niet gedaan, en wss omdat het makkelijker / sneller gaat om er een "dikke" achteras onder te zetten met een kortere overbrenging.
Een andere relatief simpele en goedkopere oplossing is op de achteras een maatje grotere velgen en/of banden te monteren dan de standaardmaat. Heb je een iets hogere topsnelheid maar wel een mindere acceleratie natuurlijk.
Heb zelf het tegenovergestelde, kleinere velgen/banden dan standaard. Dus lagere topsnelheid. Ook al geeft de teller wel 10% tot 15% meer (gecheckt met TomTom) aan dus die klopt dan niet meer natuurlijk als je een andere maat monteerd.
Kadett C Caravan 1.2N 1979
Vectra A 1.8i cdx 1995
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Super bedankt voor alle reactie's,
Zoals ik al dacht valt een 5 bak niet meer maar die langere achteras is wel een goede optie.
Nu alleen nog even een nette as vinden maar dit gaat zeker lukken.
Zoek ff op topic: Re: ombouwen van automaat naar hand 5
Staat het eea in geschreven over je vraag, bv:
Als er een 1200 in ligt dan wordt het heel lastig om daar een 5 bak in te hangen. Kan wel, maar dan moet je (van horen zeggen) een 5-bak hebben van een toyota Carina. Tijs, wellicht kan jij hier meer over vertellen.
Een andere optie is om je automaatbak te verzagen in het bellhouse, en dat stuk aan een (eveneens verzaagde) getrag 240 te lassen. Is in Duitsland al wel gedaan. Maar dan moet je de motor wel behoorlijk opfokken anders kom je niet van de plaats.
Ben er zelf ook wel eens mee in de week geweest, zie onderstaand topic:
http://forum.opelkadettcclub.nl/viewtop ... +1977+5bak
Het schijnt wel al eens gedaan te zijn dus... Maar een 2.0 icm een 5bak loont qua werk en kosten denk ik stukken meer.
Opel Kadett 1200 C Coupe
