Kadett C1 1976
Re: Kadett C1 1976
Beste opel-vrienden
De Kadett zit "as we speak" voor 99% in elkaar. Heb wel wat problemen of eerder moeilijkheden gehad onderweg. Maar het is toch goed gelukt. Enkele plaatjes bij de praatjes.
nieuw hemeltje gestoken, niet echt gemakkelijk.
Nieuwe paneeltjes zagen, oude waren vochtig en stonken naar jaren '70
opgekuiste achterbank en geplaatste tapijt
Oude remmen waren vast geraakt. Dus nieuwe remschijven, remklauwen, wiellagers, remblokjes en uiteraard nieuwe remolie.
Nieuwe remmerij en nieuwe velgen. (allycat Rallye Special 4*100 6J)
Koffer afgewerkt met tapijt.
zijn er hier toevallig mensen, die weten hoe de chromé gein/bies in de voorruitrubber gaat ? Met zo een speciaal instrumentje/tool of gaat dit ook op een andere manier ?
Grts Niles
Grts Niles
Diesel is the fuel of Satan
Re: Kadett C1 1976
Ziet er weer zeer gaaf uit !! TOP !!
Lijstje in de ruitrubbers kun je er soms later ook in drukken zonder gereedschap; maar alleen als je een nieuw (flexibel) rubber hebt.
Eerst een stukje in de binnenrand leggen en dan met rubber en al de lijst zover naar het midden van de ruit drukken zodat je hem in de buitenrand kunt leggen; soms kun je dit ook met een slinger-beweging afwisselend aan de binnen en buitenrand doen. (of even helpen met een stompe platte schroevendraaier).
Anders leg je eerst de lijst in het rubber voordat je de ruit terug monteert, dat werkt het makkelijkst !!
Re: Kadett C1 1976
Danku
die techniek ga ik eens proberen, hopelijk lukt het.
grts Niles
grts Niles
Re: Kadett C1 1976
Of je gaat naar een autoschadebedrijf en vraagt of je even een pezentrekker van hun mag lenen. Als je de pees er dan in wil trekken, even wat sop of zo in de gleuf leggen, gaat stukken makkelijker.
Re: Kadett C1 1976
Hoi collega's
Na een tijdje hier afwezig te zijn, heb ik niet veel meer gedaan aan de kadett. Afgewerkt waar nodig was en vooral genoten van rondritjes hier in de buurt (waasland - België).
Hier wat foto's
De LPG-tank is er ook uit gehaald, aangezien deze moest gecontroleerd worden en tamelijk duur is. Rijd er ook niet dagelijks mee, dus het voordeel was voor mij verdwenen.
Maar zoals je ziet, staat de auto tamelijk hoog, dit komt waarschijnlijk door het verwijderen van de LPG-tank. Dus zoek ik nu een verlagingssetje. Ik heb al iets gevonden voor een redelijke prijs;
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/in ... 874_C.html
Maar nu ben ik nog aan het twijfelen tussen -4cm of -6cm. Kan er iemand eens meten van op de grond tot aan de wielkas ?? (met -4cm of -6cm, maakt niet zoveel uit, rekenen kan ik ook nog net :p)
Dat zou me veel verder helpen, danku wel.
grts Niles
Hier wat foto's
grts Niles
Re: Kadett C1 1976
Hi ik heb nog een setje 80/60 liggen
Alleen veren.
Mvg,
Bear79
Alleen veren.
Mvg,
Bear79
Re: Kadett C1 1976
Ik zou hem inderdaad minimaal 60-60 doen, maar beter 80-60 .. lijkt veel, maar met deze bandenmaat blijft er anders alsnog veel ruimte over tussen wielen en wielkast.
Re: Kadett C1 1976
100-120
