Ola,
Even een praktisch vraagje:
Ik heb zo het vermoeden dat mijn huidige 1.2 zwarte vloerbedekking niet meer past in mijn nieuwe 1.6 carro. Klopt dat?
Zoja, is er toevallig iemand die zwarte vloerbedekking van een 1.2 zoekt, en kan ruilen tegen 1.6 ?
Vloerbedekking 1.2 VS 1.6
Re: Vloerbedekking 1.2 VS 1.6
andere tunnel = andere vloer bedekking.
zal dus zoeken worden om iets te vinden
Ik heb inmiddels vloerbedekking van een 1600, alleen heb ik de 1200 pook-gat/plaat om gelast. Gaat dit passen met 1600 vloerbedekking?
Edit:
Edit:
dat gaat wel passen, een standaard tunnelbakje van een 1.6 is even lang als die van een 1.2
Klopt, alleen ligt deze 1200 pook-plaat natuurlijk wel hoger. Feitelijk ligt ie 'op' de tunnel.
ja ok, maar de hele opbouw valt toch weg onder het bakje.Koekie schreef:Klopt, alleen ligt deze 1200 pook-plaat natuurlijk wel hoger. Feitelijk ligt ie 'op' de tunnel.
ik heb bij mijn 1.6 coupe gewoon een plaatje gekit en geschroeft over het oude gat en een nieuw gat in de tunnel gemaakt op de plek van de 5bak pook (zelfde gat als 1.2. en daarop het pookhoesrandje van de 1.6 geschroeft. zo kan ik altijd nog een 4 bak erin zetten zonder te hoeven boren of zagen
