ik wil mijn dashboard eruit halen voor ik aan mijn laswerk begin, maar ik kan nergens vinden hoe ik het eruit moet nemen.
Komt het er in 1 geheel uit, of blijft het achterste deel met de ventilatiegaten staan? Moet het stuur ervoor uit de weg gehaald worden?
Graag wat tips van de deskundigen onder jullie.
Dashboard demonteren
Re: Dashboard demonteren
Achter de tellerunit zit een moertje aan de bovenzijde ...
Verder kun je de afdekking zo er afhalen; naar je toe trekken ... dan zie je verder wel hoe het zit ... nl. een metalen-frame er achter ...
voordat je je tellerunit er uit haal, moet je de kilometerkabel even los halen. die zit midden achter de km teller.
dan van achterduwen, en aan de zijkanten van de unit trekken.zodra hij los is de oerige snoeren los maken.
als je dan in het gat van de tellerunit omhaag kijk, zie een moertje m8 of m10.
aan de rechterkan zit hij ook zo vast.
als de moertjes los zijn kan je hem naar voren trekken.
rustig aan, want de slangen van de ventilatie moet tussendoor ook los maken.
