Pook
Pook
Hoe kun je het makkelijst je pook eraf halen
en hoe kun je er ook weer simpel er een opzetten bijv: een biljartbal
De hele pook verwijderen 'volgens het boekje': rubbers opstropen en de ronde borging losmaken. Is een frustrerend werkje als je er geen goede tang voor hebt, maar als je het eenmaal doorhebt gaat het best makkelijk.
Pook eruit pakken.
Vervolgens het borgklemmetje verwijderen dat aan de onderkant van het buitenste gedeelte (waar ook de knop op zit).
Dat buitenste deel in de bankschroef zetten, knop eraf slaan, diameter van het uiteinde opmeten en een gat met die diameter boren in het ding dat je erop wil zetten.
het boekje zegt voorts altijd 'inbouwen geschiedt in de omgekeerde volgorde'. Indien nodig kan je de kogel onderaan de pook nog even met wat lagervet invetten.
Gr.
Ruud
Pook eruit pakken.
Gr.
Ruud
Idd makkelijkste in zn vrij zetten. ( scheelt je een hoop tijd en gepriel.
Met tang duurde het trouwens ook heel lang hah
Ik ben vandaag aan de gang gegaan met de brand-pook die ik van schedelwerk(ruud) heb over genomen..
Hij staat alleen naar rechts in zn vrij?
In de achteruit staat hij pas recht..hoe ken dat?
dan zit hij er misschien scheef op?
Ikz oek er nog een van palm/bavaria/heiniken een mooie.
Anders word het een doodskop
als iemand nog wat heeft liggen in zijn magazijntje
dan hou ik me aanbevolen
mvg gerry
mvg gerry
Ja maar omdat het een kogeltje is kan hij scheef zitten
En zit hij erop geschroefd? met de schroefjes precies in het groefje?
anders wat wiebelen met pook dan lukt het vast wel.
Dan zit die niet goed, bij mij paste wel alles (Zie ergens foto's in mijn resto-topic)Joepp schreef:Idd makkelijkste in zn vrij zetten. ( scheelt je een hoop tijd en gepriel.
Laatst gewijzigd door Schedelwerk op ma nov 16, 2009 8:43 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
In de grote kogel zitten uitsparingen zodat hij maar op een manier daarin past. Dat verlengde 'pieleke' daarvan heeft ook een klein kogeltje.
Maar hij schakelt gewoon nu dus het zit goed. Snap niet wat ik verkeerd gedaan zou hebben..
@ ruud:Humz dan probeer ik dat eens..maar dan wijst het 'pieleke' naar achteren? Naja ik zal het wel fout voor me zien dan:p
Hoe krijg je trouwens die borg uit de pook zelf waar de knop op zit?
T rubber zit in de weg en mn tang past niet:p
Ja da's een kl*te borgje, het beste kan je een klein schroevendraaiertje van gehard staal gebruiken. alle rubbers zover mogelijk aan de kant duwen dan moet het lukken.
Over de pookstand: de knop is natuurlijk wel wat zwaarder. Misschien als bij jouw bak de plastic ring waar de kogel in valt een beetje versleten is dat die sneller gaat hangen.
